2.2 tdci 03/2005 Öldruckwarnung
L
leitho
Guten Morgen,
es wäre nett, wenn Ihr mir mit einem Hinweis helfen würdet.
Ich in Langstreckenpendler, ca 60.000km pa, Service wird regelmäßig beim fFH gemacht, Ölstand verändert sich im Intervall kaum, knapp 1/4 l Verlust auf 20.000km.
Bei der letzten längeren Fahrt am So leuchtet nach ca 5km auf der Autobahn (knapp 2000rpm) die Warnleuchte: auf die Standspur Motor aus und Öl gemessen: knapp unter Max.
Nach erneutem Anlassen Warnlampe wieder aus. Bei laufendem Motor konnte ich dann durch die Öleinfüllöffnung sehen, dass die Ölversorgung funktioniert.
Bin dann mit verminderter Kraft weitergefahren zum nächsten Parkplatz: Geräusch des Motors normal, keine Erhöhung der Temperatur. Also weitergefahren.
Nach ca 120km Warnlampe wieder an, wieder auf den nächsten Parkplatz. Motor aus - Motor an: Leuchte aus.
Welche Ursache kann das haben?
Vielen Dank
Thomas
darkdevil
10 Oktober 2008
Leipzig
laß doch mal die Ölpumpe testen...
nicht das die einen weg hat. Vielleicht ist es aber auch nur der Sensor!
Flecks
13 Oktober 2006
Graz
Vielleicht hat auch nur der Stecker des Öldruckschalter einen Wackler.
Stecker ist in der nähe des Ölfilters, solltest du finden.
Gruß aus Graz
