tieftaucher
- Registriert
 - 17 Juli 2006
- Beiträge
 - 26
Hallo Gemeinde,
Meine Mondeo Batterie wurde in letzter Zeit nach etwa 5 Tagen leer gesaugt. Da habe ich mich auf die Suche gemacht und bin FAST fündig geworden. Her aber erstmal die Details:
Der Leerlaufstrom (alle schaltbaren Verbraucher aus) ca. 190 mA. Normal sind etwa 20 mA. Trotz ziehen ALLER Sicherungen hat sich da nichts getan. Fündig bin ich geworden im Sicherungskasten unter der Instrumententafel. Durch ziehen des RELAIS ganz oben rechts ) leider keine Bezeichnung) ging der Leerlaufstrom auf 20mA runter. Irgendwie hat das Relais mit der Innenbeleuchtung zu tun, würde aber auch angesteuert, wenn ALLE Innenlampen aus waren.... und hat gezogen auch wenn ich die Sicherung für die Innbeleuchtung abgezogen habe.
Zum Test habe ich das Relais gegen ein gleichartiges getauscht... Verbraucher trotzdem da....grrrr.
Auch konnte ich den heimlichen Stromfluss unterbrechen, wenn die Batterie abgeklemmt war und mit zwischengeschaltetem Amperemeter wie angeschlossen wird.... mann muss nur kurz warten, bis alles Lichter aus gehen. Sobald dann ZV aktiviert oder Türen erneut geöffnet werden kommt auch der Verbraucher wieder.
Wenn ich im Zusatzsichrungskasten das Relais F7 50A B+ gezogen habe war der Verbraucher auch weg... allerdings auch das gesamte innenleben des Mondeos.
Was könnte denn das Relais im inneren Sicherungskasten ansteuern? Es war sehr Warm beim abziehen... und die Innenbeleuchtung war aus....
eine Idee??????????
gruss Andi
eine Idee??????????
gruss Andi
