Haben den Text schnell abgeändert. Mondeo ist die letzten 10 Male super gestartet, weiss nicht was vorher los war.
Aber läuft immer noch etwas zu warm. Habe heute geguckt. Motor kalt gestartet und laufen gelassen. Drehzahl relativ tief bei ca. 1200RPM im P wenn kalt. Sinkt bis ca. 600 wenn heiss.
Temperaturnadel steigt bis zum ende vom M (NORMAL) und erst dann öffnet der Thermostat! Bei meinem anderen Mondeo öffnet es bei ende von R! Also ein rechtes Stück vorher!
Bei diesem Automat hat es 2 kleine Lüfter, mein Ghia Mondeo (gleicher Jahrgang, Motor, aber 5 Gang) hat 1 grosser Lüfter. Beim Automat gehen beide Lüfter erst an wenn die Nadel den senkrechten Strich vom L verdeckt! Dann sinkt die Temperatur. Find ich auch relativ spät.
Kann es an der Anzeige liegen (grosse Anzeigetoleranzen) oder eher am Temperatursensor?
