2,0 16 V zieht schlecht durch.
L
LEV-MS
es lag doch nicht am luftfilter.
es ist wieder da.
das problem ist so:
manchmal zieht der motor echt super durch in einem zug.
manchmal aber geht es wieder los.
es ist ab und zu ein loch da.
dann ruckt es ein klein wenig.
dann trette ich das gas komplett durch und der motor will mehr kann aber nicht.
irgendetwas bremst.tut sich schwer auf touren zu kommen.
ist mal so und dann wieder normal.
bin gerade nach hause gekommen und da war alles wieder gut.
was kann es nun sein?
Coupe
das wird zu 95% die lambdasonde sein, tausch die mal einfach aus
ScorpioSTH
das kann viele Ursachen haben, wenn es die Lambada Sonde ist, läuft er auch im Leerlauf anders, z.B. nach Autobahnfahrt bei ca. 1100 Touren und der Spritverbrauch geht um 2-3 Liter hoch.
Andere Möglichkeiten: Kerzen, Zündkabel ( wenn der Fehler aufallend oft bei feuchter Witterung auftritt) Kraftstoffzufuhr, Motormanagment.
Mache einfach folgendes: Wenn der Fehler auftritt fahr damit so ca.30 Km. Dann schraub die Kerzen mal raus und sieh sie dir an. Sind sie alle gleich vom Kerzenbild und Farbe der Elektrode, spricht vieles für die Lambda. Dann würde ich zur Sicherheit beim freundlichen Boschdienst den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ist eine Kerze andersfarbig, tritt das Problem nur an diesem Zylinder auf (Aussetzer unter Last). Dann würde ich die Kerzen und die Kabel austauschen.
Gruss, Frank
Coupe
mein tip:
auf keinen fall zu bosch!
lieber zu ford, die haben zwar meist auch keine ahnung, jedoch mehr als bosch
ScorpioSTH
@coupe:
Urteilst Du nicht ein bischen zu hart?
Die sollen doch nur den Speicher auslesen und nicht das Fzg. instandsetzen. Auslesen können die genauso wiee die Fordleute, nur billiger.
Bei Reparaturen hast Du natürlich recht. :mua
Coupe
na, ich weiss nicht! und ich habe noch keinen fordhändler erlebt, der für das auslesen geld genommen hat, noch nie,nirgends!
roland
Mahlzeit @ Coupe
... dann komm mal in meinen "Einzugsbereich" runter, da geht es bei
50 los und hoert bei ueber 100 auf ( Euros ).
Ja, nur die simple Nachfrage ---> NUR den FEHLERSPEICHER auslesen OHNE
weitere Diagnose ( mehrfach betont !) !!!
<beneidenede_Gruesse>
:D
... leider Fakt und *jederzeit* nachvollziehbar, nicht umsonst bin
ich hin und wieder gefrustet und frage nach den unmoeglichsten Dingen ! :dead
