1.8 Motor????
ThE DeViD
weiss jemand was ich alles ändern muss wenn ich einen 1,6 Escort mit einem 1,8 L Motor versehen will??? (Bremsen usw????)
weiss jemand wo ich günstig einen her kriege????
1,7 vom Puma geht auch noch!!!!
D A N K E ! ! ! !
keks77
zetec?
motor,steuergerät und evtl bremsen(sind aber glaube ich beim 1,6er und 1,8 er gleich.oder irre ich mich da ?(
ThE DeViD
keine ahnung weiss nicht ob der 1.8 hinten scheiben hat????
ja Zetec!
Hab mal gehört das da der gesamte Kabelbaum bis in die Rücklichter neu gemacht werden muss weil wg anschluss????
keks77
ne ich gluabe erst ab rs2000 hat hinten scheiben(hatte meiner damals jedenfalls)
also einfache sache :D
banditRS2000
Original von ThE DeViD
D A N K E ! ! ! !
Was für einen 1,6er hast du jetzt? 8V??? 16V???
Welches Baujahr ist dein Escort???
Was für einen 1,8er willst du da einbauen???
130PS???
Fragen über Fragen!!! ;)
1,7er vom Puma wirst du nicht eingetragen kriegen!
Der XR3 mit 1,8er und 130PS hat auch Scheiben!
Der RS2000 F1 hat wieder Trommeln!!! :wow
Beitrag enthält Werbung
ThE DeViD
jetzt hab ich bj 98 zetec 1,6 16V
weiss ja nicht was alles passt ohne so viel zu bauen!
Mk4Zetec
Mitglied seit
15 Mai 2003
1,6er aus 98 ist ein Euro2 Motor (Achtung - nicht verwechseln mit Euro1/E2)
Da gibts adäquat nur den 1,8er mit 115 PS. Da brauchst Du nicht mal die Bremsen ändern.
Du brauchst nur Motor, Motorkabelbaum und Steuergerät.
Der Kabelbaum ist geteilt. Im Motorraum gibts nen Verbindungsstecker zum Hauptkabelbaum
Leider sind die 115er erst ab 9/1995 verbaut worden. Damit sind Schlachtfahrzeuge noch recht neu und teuer...
Viel Erfolg bei der Suche.
ThE DeViD
Mh naja wollte ja auch erst nen 1,8 ham aber war nicht zu finden,
Mondeoschrauber
also ich habe es gerade hinter mir:
Mondeo 1,6 16V umgebaut auf 1,8 16V!
-Schwungrad/Kupplung ist gleich!
-Alles andere an Stecker und gebern sind identisch, daher brauchst du nicht mal den Kabelbaum wechseln!
-Die Ansaugbrücke ist auch total identisch, steht bloßwas verschiedenes drauf!
-und jetzt der Hammer: brauchst noch nichtmal das STG wechseln!
Und wer mir das nicht glaubt kann gerne mal vorbeikommen und sich das vor ort angucken!
Oliver
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
