Ölwechsel bei Ford?
Bruschnik
Was kostet der Ölwechsel bei Ford mit 5w/40 + Bremsflüssigkeitswechsel ca? Würdet ihr nur bei Ford Motoröl wechseln?
Roadrunner
Ehm... Wieso fragste nicht das Autohaus wo du das machen lassen würdest ? Fragen kostet nichts. Würde dir aber 5 W 30 empfehlen so wie es auch im Handbuch steht :)
Und nen Ölwechsel kann man auch bei ner anderen Werkstatt machen lassen ;)
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
denke auch das man da nachfragen sollte, da jede werkstatt andere preise macht. aber ich danke mit 80€+ wirst du schon rechnen müssen...
ich mach meinen ölwechsel selbst. ist entscheidend günstiger. (ca.45€)
BMXER
10 Juli 2005
nähe Mannheim
Original von tlo-style
Äh wie bitte? du machst das selbst und zahlst trotzdem noch 45€??? :wow
Ich hab bei meiner Werkstatt 47€ inkl Ölfilter uns 5W40-Öl bezahlt! Da mach ich mir doch die Finger ned schmutzig! ;)
Was der Bremsflüssigkeitswechsel kostet würde mich aber auch mal interessieren. :D
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
seit meine ölquelle versiegt ist muß ich es wieder kaufen. ich nehm dann markenöl für ca.35€/liter. dazu kommt noch nen neuer ölfilter...
gruß tlo
Maik MkV
Also bei Ford kostet der Ölwechsel für den 1.8 Escort ca. 60 € mit 5W30.
Julian
19 Februar 2006
Muss man das Öl eigentlich unbedingt wechseln lassen, oder reicht es auch, wenn man öfters mal vollsynthetisches 5W30 nachgießt (das Zeug verbrennt ja ohnehin mit der Zeit und verpufft mitsamt den Rückständen durch den Auspuff, also wieso teuer komplett wechseln?)
Die Kosten eines Bremsflüssigkeitaustausches würde ich auch gerne wissen, denn seit einigen Monaten leuchtet die Warnanzeige für die Bremsen. Das bedeutet, Flüssigkeit nachfüllen könnte auch irgendwann mal fällig werden.
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Ja das Öl muss man wechseln, da durch Abnutzung "Fremdstoffe" im Öl hat und die Schmiereigenschaft nicht mehr gut ist!! Das Öl mag vielleicht verdunsten, aber der Dreck ist immer noch drin!
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Es gibt ja auch so ein Zusatzmittel was man in den Öleinfüllstutzen kippen kann bevor man den Ölwechsel macht bzw. machen lässt. Dieser Zusatz spült dann wohl restlos die Schmutzpartikel aus der Ölwanne raus. Ölwechsel sollten auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden!
Julian
19 Februar 2006
@ Scorpion:
Danke für den Tip! Wird mal wieder Zeit für frisches Öl. Kostet ein Ölwechsel bei Ford weniger, wenn man sein eigenes vollsynthetisches Leichtlauföl mitbringt?
@ Puma Shark:
Welchen zeitlichen Intervall zwischen den vollständigen Ölwechseln empfielst Du? Genügt das so alle zwei drei Jahre einmal?
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Wenn du in der Zeit nicht mehr als 15.000km fährst ja. Ölwechsel und Inspektion sollten alle 15.000km gemacht werden laut Ford. Steht aber meine ich auch im Handbuch drin.
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Original von Julian
@ Scorpion:
@ Puma Shark:
Wenn du zum Friseur gehst, bringst du dann auch eigene Schere mit? ;)
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
ich bin der auffassung das das öl alle 15.000km oder 1 x pro jahr gewechselt werden sollte. schließlich altert das öl ja auch...
gruß tlo
Maik MkV
Ölwechsel einmal im Jahr mindestens.
@ Julian:
Sag mal wie viel Geld steckst Du so in Dein Auto für Tuning-Maßnahmen ?
Und dann knauserst Du wegen einem Ölwechsel ?
Fastest
der intervall ist 15000 oder 1 jahr , jenachdem was zuerst erreicht wird.
und beim ölwechsel würd ich nicht sparen..
ich bin selbst fordmechaniker und das is ne arbeit von 15 minuten...
auto warmlaufenlassen, ablassschraube ab, warten... filter raus, neuen filter rein, mit bremsenreiniger o.ä. alt-öl entfernen.... schraube drauf, und 4,62liter nachfüllen..
das geht auch mitm wagenheber...
gebraucht ist:
"Gurkenglasöffner" oder Ölfilterband
13-er Ringschlüssel bzw. 13er-Nuss mit Ratsche
1x Ablassschraube (2€ bei Ford)
1x Ölfilter (10€ ca.)
4,62liter 5W30
Bremsenreiniger zum Saubermachen
das wars.
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Original von Fastest
gebraucht ist:
4,62liter 5W30
das wars.
So ist das.
Was kostet das bei euch in der Werkstatt?
Soulreaper
Beim ADAC kann man die Bermsflüssigkeit zur zeit für 5 oder 10€ wechseln lassen ;)
Fastest
was der ölwechsel kostet kann ich dir ehrlich gesagt garnicht beantworten.
ich frag öfter mal aus interesse was was kostet aber kann mir mein "geselle" auch nicht sagen, wir machen einfach unsere arbeit und gut.
gibt auch aktionen wo'sn ölwechsel für 19€ gibt (ohne material)...
man sollte natürlich schon wissen, wie fest welche teile angezogen werden müssen sonst kann sowas auch böse enden.
BMXER
10 Juli 2005
nähe Mannheim
gebraucht ist:
4,62liter 5W30
...das wars.
Sicher dass das 4,62Liter sind??? ?(
Bei mir gehen nämlich exakt 4,25 Liter rein und das steht auch so in der *** (ihr wisst schon was ich mein ;) )
BMXER
10 Juli 2005
nähe Mannheim
Muss ich mir nun gedanken machen, da mein Mechaniker trotz Filterwechsel nur 4,25Liter reinbekommen hat? :denk
Edit:
Okay, geb mich geschlagen. Beim 1,7er sinds wirklich die 4,62 liter
Die 4,25 sinds beim 1,6er! Hab eben mal in der "Bibel" nachgeschaut!
Trotzdem wunderts mich, dass ich nur 4,25 reinbekommen hab!? ?( Die werden mich doch ned beim Motor beschissen haben! :aufsmaul:
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Original von BMXER
Hast du den Ölstand nie kontrolliert? Wenn nicht würde ich das mal tun! Wobei, das ist nicht ganz einen halben Lite weniger, da dürfte es noch über die Minimalgrenze sein, aber schau lieber mal nach!
BMXER
10 Juli 2005
nähe Mannheim
Ne, ich kontrollier den Ölstand eingentlich jedes WE, spätestens jedes 2.
Der Mechaniker hat den komplett leerlaufen lassen und den Filter ausgetauscht. Dann wieder aufgefüllt und als er knapp unter max war, warens genau 4,25. Musst dann auch 6 Wochen nix nachfüllen, da er immer im Optimalbereich war!
Bruschnik
Folgenedes habe ich auf der Seite von Ölscheichgefunden:
Motor Zetec-S VCT Kapazität 4,62 Liter
Filterkapazität 0,47 Liter
Gebrauch: Normal
Produkte:
TITAN Supersyn F 5W-30
Prüfen/Wechseln:
Wechseln 15000 km / 12 Monate
Schalttransaxle 5/1 iB5 Kapazität 2,8 Liter
Gebrauch: Normal
Produkte:
TITAN SPEED 75W-90
Prüfen/Wechseln:
Prüfen 15000 km / 12 Monate
Hydrauliksystem Bremsen/Kupplung
Gebrauch: Normal
Produkte:
STOPRED
Prüfen/Wechseln:
Wechseln 24 Monate
Servolenkung Kapazität Zwischen min. und max.
Gebrauch: Normal
Produkte:
TITAN ATF 3353
Prüfen/Wechseln:
Kühlsystem Kapazität 7,6 Liter
Gebrauch: Normal
Produkte:
FRICOFIN
Prüfen/Wechseln:
Wechseln 48 Monate
Was sind Schalttransaxle? Und muß die Servolenkungsflüssigkeit auch jedes Jahr gewechselt werden?
Was würdet ihr denn alles wechseln. Der letzt Ölwechsel war vor 15000km, Bremsflüssigkeit vor 3 Jahren, Klima auch vor 3 Jahren, an den Rest kann ich mich nicht errinnern dass der jemals gewechselt wurde.
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
schalttransaxle ist das getriebe. (also gehts um getriebeöl)
@ Bruschnik: also öl und bremsflüssigkeit würde ich an deiner stelle jetzt wechseln.
bei der servoflüssigkeit weiß ich nicht bescheid.
Bruschnik
Muß das Getriebeöl alle 12 Monate oder 15000 km gewechselt werden, so wie oben aufgeführt?
