Ölwanne und Dichtsatz
Y
yulian
Moin moin. Ich muß jetzt einfach mal fragen. Bei meinem MK IV 1,4i ist die Ölwanne fertig (sagt zumidest der TÜV). Nun will ich die austauschen. Allerdings hab ich mich bald auch den Po gesetzt als mit bei Ford gesagt wurde was das Stück Blech kosten soll!
Ich find nämlich 170€ für eine Ölwanne schon viel. Dazu kommt dann natürlich noch der Dichtsatz. Hat jemand ne Ahnung wo man an das Zeug auch zu Humanen Preisen kommt?
MfG Yulian
wotschi
Ich nehme an, für den Escort gibts die auch im Nachbau (meist sogar vom gleichen Hersteller). Die Kosten sind dafür wesentlich geringer.
:idee
Lion
9 Dezember 2004
Fahr mal aufen schrottplatz.. da stehen immer jede menge escorts rum.. und wenn du glück hast baut dir noch einer die ab.. und vergammelt müssen die nicht sein und du bekommst sie zu nem juten preis *gg*
Hilmar
Ich denke mal da wirst Du in den Sauren Apfel beissen müssen. Es gibt keinen Ford wo sich die Ölwannendichtung so Beschis..... tauschen/einbauen lässt wie beim MK4 und ehe Du zwei drei Dichtungen zermanscht - lass es in irgend einer Werkstatt machen.
Y
yulian
Tja, das hab ich nun leider auch gemerkt.
Ich dachte eigentlich die Dichtung würde sitzen aber anscheinend sitzen die beiden Rundungen bei der Kurbelwelle doch nicht richtig. Jedenfalls hab ich gestern abend erstmal eine KLEINE Ölspur gezogen (wirklich eine kleine).
Gibt es denn eine Dicht/Klebemasse mit der ich die Rundungen der Dichtung oder die ganze Dichtung erstmal fixieren kann?
BIN FÜR JEDE HILFE DANKBAR !!
MfG Yulian
banditRS2000
