Öl an den Zünkerzen Scorpio II
fulcrum
Hallo zusammen, mal ne Frage an die Fachleute hier,
ich hatte gerade mal nach meinen Zündkerzen geschaut und musste feststellen daß an allen Öl an dem Sechskant ist welches sich oberhalb des Gewindes der Kerze befindet.
Ich hatte vorm rausdrehen das Öl so gut wie möglich entfernt und verständlicherweise ist etwas in die Brennkammer gelaufen.
Beim Starten dann kam das verbrannte Öl als Wolke um den ganzen Motor hoch.
Beim morgendlichen Starten lief er die letze Zeit immer etwas unruhig und hat die Drehzahl nicht gehalten, beim Fahren gab es dann keine weiteren Probleme wenn er warm war.
Kann jemand evtl. damit einen Fehler andeuten?
97er Scorpio2.9i 24V
Danke
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
www.softair-combat-team.de
Wenn die Kerzen nur von Außen bzw oben voller Öl sind und auch die Stecker. Dann solltest du mal nach der Ventieldeckeldichtung schaun. Das ist eine Gummidichtung. Bei mir war auch mal eine kaputt. Also von da kann das Öl dann kömmen. Also es im Grunde zwei pro Zylinderbank. Die Außen am Rand und dann so eine kleine in der Mitte bei den Zündkerzen. Schau da mal nach, musst dafür halt die Ansaugbrücke abbauen, aber das geht ja schnell ;) ...
