Zylinderkopfdichtung platt??
scorpioklaus
8 August 2006
Ennepetal
zuerst eine kurze Fehlerbeschreibung:
Mein 2,9 Cossie Bj.97 fängt in unregelmässigen Abständen an zu kochen ohne das die Temperaturanzeige in den roten Bereich geht (Anzeige ist ok). Viele "schlaue" Leute stellten die verschiedensten Diagnosen. Schliesslich habe ich einen Test machen lassen, bei dem auf den Kühlwasserbehälter ein Teil mit Glasröhrchen geschraubt wird in dem sich eine blaue Flössigkeit befindet. Nach ca. 20 Min. verfärbte sich das Ganze und wurde gelb. Also CO 2 im Wasser - Kopfdichtung defekt? Ich konnte den Test nicht bei Ford machen lassen, weil die mir einen Termin erst in 1 Woche geben wollten. Also ATU... mit gesträubten Nackenhaaren...
Frage: Wenn die Dichtung nun (nicht bei ATU) gewechselt wird welche zusätzlichen Teile müssen mit erneuert werden und was sollte man, da der Motor einmal auf ist noch prüfen bzw. erneuern lassen ?
Danke für eure Hilfe
Gruss scorpioklaus
Jürgen
Also außer Dichtung und die Schrauben, alle Gummidichtungen (Einspritzung Kühlwasseranschlüsse Ansaugbrücke usw.) und selbstverständlich die Steuerketten und Führungen überprüfen sollten die noch i.O. sein, würde ich unbedingt anraten die Kettenspanner zu tauschen, weil beim Tausch der Zylinderkopfdichtungen kommst ohne Probleme rann (musst eh alles abbauen).
