G
goerdi
Hallo Leute,
ich habe heute versucht in meinen Ford Escort (Baujahr 93) eine FFB (Funkfernbedinung) einzubauen.
Die eigentliche Montage ist ja nicht das Problem.. die Kabel waren schnell im Fahrerfußraum gefunden (weiß & gelb)...allerdings habe ich wohl die zuleitungen zu gering dimensioniert. beim Anschluss des FFB-Moduls sind diese mit viel Qualm durchgeschmort.
Jetzt geht die ZV nichtmehr. Kann mir jemand sagen wo ich das Zentralverrigelungsmodul finde? bzw. welche Sicherung es ist.. alle Sicherungen im zentralen Sicherungskasten sind OK... Das Boardbuch habe ich leider nichtmehr.
micker-86
Hallo, hast du alles vorher durchgemessen das es auch die richtigen kabel sind/waren!?
also ich habe bei mir eine defender alarmanlage eingebaut,da hab ich alles durchgemessen und dann so angeschlossen!
Bei mir kam kein Qualm!
Da wirst du wohl irgendwas falsch drangeklemmt haben ?(
G
goerdi
nein falsch angeschlossen ist/war nichts... die zuleitungen vom FFB Steuergerät zu den Kabeldieben ist geschmort!
Jetzt hat die eigentliche ZV wohl keinen Strom mehr. Kann mir jemand sagen welche sicherung das ist? und evtl. wo ich das ZV-Steuergerät finde?
lg
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Wenn es Qualmt hast du zu100% etwas falsch angeschlossen.Sonst hätten die Kabel nicht geschmorrt.
G
goerdi
ja/nein
ich habe blöderweise Lautsprecherkabel genommen (sehr dünne)!
Ich weiß das macht man nciht aber hinter ist man immer schlauer.
die Isolierung ist weggebrutzelt :-|
wo sitzt denn nun die sicherung der ZV?
micker-86
guck in dein Handbuch! da steht drin welche sicherung für die zv ist!
Wenn du das handbuch nicht hast,wird dir nix anderes übrich bleiben und du muss alle sicherungen nachgucken!
Patty1983L
Tippe auch das du was falsch gemacht hast habe schon öfter FFB bei diversen Fiestas und Essis verbaut und da is nie was durchgeschmort egal wie dünn die Kabel sind!
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Ich bleibe dabei, du hast mit Sicherheit da etwas verpolt und dadurch dürfte es zu Kurzschluss gekommen sein. Sicherung ist sehr leicht zu erkennen, im Deckel des Sicherungskastens sind Symbole abgebildet schau ein einfach dort nach. Ansonsten hilft wie gesagt ein bilck ins Benutzerhandbuch. :happy:
SunYu-Mk5
Also das ZV Modul saß bei mir links neben dem ZEB (über dem Benzinschalter). Habe das mal durch Zufall endeckt. Ob das nun bei allen dort sitzt, weiß ich aber nich!
