E
estonez
Hallo Mondeo Profis,
Ich bin jetzt auch ein Mondeofahrer.
Es ist ein ´97 MKII Ghia Turnier mit 2L Maschine.
Die Ausstattung ist für die Ghia Ausführung ziemlich miserabel: So habe ich z.B. manuelle Klima, 3000 R/C, keine Frontscheibeheizung, geschweige schon von Tempomat,Sitzheizung, Klimaautomatik ect
Auch die ZV scheint bei mir nicht mehr zur Austattung zu gehören.
Eins vorweg : Ich habe alle Threads die etwas mit ZV zutun haben durchgelesen und habe gegoogelt. Leider ohne Erfolg.
Auch die Programmierungsanleitung aus dem FAQ brachte keine Ergebnisse.
So, jetzt zu meinem Problem(chen)
Die Funk FB hat 2 Tasten.
Batterien sind neu.
Beim Betätigen einer der beiden Tasten blinkt das Lämpchen sehr schwach. So schwach, dass man es nur im Dunkeln kaum erkennen kann.
Wenn die Taste gedrückt bleibt, so leuchtet die LED kurz auf - nach ca 2 Sec. - Das Aufleuchten geschieht in vollen Pracht, also sehr hell.
Die LED , welche sich im Auto neben der Uhr befindet leuchtet, so wie in der Anleitung beschrieben, nach 4 maligem drehen des Schlüssels auf und bleibt so.
Drücke ich während dessen die FB Taste, blinkt die LED neben der Uhr mehrmals und bleibt dann wieder konstant brennen. Bis sie nach ca 15-20 Sec erlicht.
Habe versucht die ZV Stecker zu trennen(welchen sich hinter dem Handschuhfach befinden sollen) - dies war aber nicht möglich, da ich die Stecker einfach nicht gefunden habe...
Also, was tun?
Ist es vielleicht der Sender, der durch ist? (dann würde ja die ZV LED nicht blinken)
Der Empfänger? (ebenfalls)
Habe ich überhaupt eine FZV?
EDIT:
Das Bild 1 zeigt die Verkabelung hinter dem HS Fach
Das Bild 2(von li nach re) Die Stecker re unten hinter dem HSfach (Stecker anscheinend ohne Funktion, da Verkabelung einseitig)
Das nächste Bild die Kabeln links vom HSfach, oder hinter der M.Konsole
Dann die M.Konsole
Dann kommt mein Schlüssel
Danke
:Auch die ZV scheint bei mir nicht mehr zur Austattung zu gehören.
Batterien sind neu.
Also, was tun?
EDIT:
Dann die M.Konsole
Danke
: Das hat geholfen. Habe jetzt nen Mondeo mit ZV mit FB!
