ZV-Einheit hinten rechts defekt?
tunichgut
Moin zusammen,
so wie es aussieht, ist wohl die ZV-Einheit bei der Tür hinten rechts in meinem Mondeo II Turnier (97er) defekt.
Tür schließt / öffnet weder durch die Fernbedienung, noch durch den Fahrertür innen.
Habe den Stecker zur ZV-Einheit mal abgezogen. Auf allen drei Adern habe ich Strom, wenn ich auf-/zuschliesse.
Also ist meines Erachtens nach die Zentralverriegelungseinheit defekt.
FRAGE:
Passt auch die ZV-Einheit aus einem Mondeo II Stufenheck?
Welche Fordfahrzeugen haben die gleiche ZV-Einheit?
Was kostet eine ZV-Einheit durchschnittlich beim Schrotthändler?
Grüße aus Hamburg
rené
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Bei den ZV Einheiten wird nicht zwischen den Karosserieformen unterschieden. Allerdings giebt es dennoch genügend verschiedene. Von 8/96 bis 1/97 wurden die Schlösser vom MK1 verbaut. Ab 1/97 wurde das neue Schloß verwendet bei dem das ZV Modul fest mit dem Schloß vernietet ist. Davon giebt es dann noch eine Menge Entwicklungsstufen jeweils mit und ohne Doppelverriegelung.
Die neueren (ab 1/97) ZV Einheiten sind so nur im Mondeo verbaut.
