flerchen
3 August 2004
Echem
wie kann ich feststellen ob ich einen Zuheitzer ab Werk habe? ?(
Noch eine frage hab probiert den Gurtwarner zu aktivieren habe aber keine Warnleuchte für den!!!!
Hatten denn alle Mondis einen oder nur Deutsche Modelle.
Falls ich keinen habe kann man den Nachrüsten und wenn wie!!!!
Ist ein Mondeo Kombi Trend TDDI 116PS aus den Niederlanden.
vielen dank im vorraus
flerchen
Ralph
Original von flerchen
flerchen
Zu dem Zuheizer kann ich dir nichts sagen, da müssen die Spezialisten ran ;).
Was den Gurtwarner angeht, sei froh das du den nicht hast. Jeder, der so einen in seinem Wagen hat / hatte, hat den auch deaktiviert oder ausgetrickst.
Auch wenn mein Mondi MK1 ein deutscher ist, so wurde er doch (wie wohl die meisten) in Genk gebaut. Nur weiß ich jetzt nicht ob das NL oder B ist? Und der hatte (glücklicherweise) keinen nervigen Gurtwarner :D
music
Hi flerchen,
hab den Gurtwarner gerade abgestellt, das Ding war völlig nervig... im Parkhaus, beim Rückwärtsausparken..hat die ganze Zeit gepiepst.
music
:musik2:
klaus
Den Zuheizer (ich hoffen Du meinst den elektrischen mit Glühkerzen)
sieht man von der Wagenunterseite; sitzt ca. unter den Pedalen.
evtl. muss man den Lärmschutz abbauen. Ausserdem sind noch zwei Relais im Bereich Bremskraftverstärker verbaut.
Den Gurtwarner gab es erst ab ca. 2002
Gilt alles für MK3
flerchen
3 August 2004
Echem
So hier die Anleitung
zum gurtwaner
Beachte:
Motor NICHT starten.
1. Zündschalter in Stellung II drehen.
Beachte:
Warten, bis dieWarnleuchte - Airbag und die Gurtwarnleuchte erloschen sind (in Ländern, in denen Fahrzeuge mit Gurtwarner ausgestattet sind, dauert dies ca. 1-2 Minuten).
Beachte:
Die nächsten drei Arbeitsschritte müssen innerhalb von 60 Sekunden durchgeführt werden. Ansonsten muss der gesamte Arbeitsvorgang wiederholt werden. Vorsichtig vorgehen, um sicherzustellen, dass die Gurtzunge vollständig im Gurtschloss eingerastet und gelöst wurde.
2. Gurtschloss dreimal langsam schließen und wieder öffnen, dann geöffnet lassen.
3. Scheinwerfer ein- und ausschalten.
4. Gurtschloss dreimal langsam schließen und wieder öffnen, dann geöffnet lassen.
5. Fahrzeuge, gebaut bis zum 18.07.2002 (Baucode 2M)
die Gurtwarnleuchte leuchtet eine Minute lang auf.
Gurtschloss bei leuchtender Gurtwarnleuchte einmal langsam schließen und wieder öffnen.
Bei Fahrzeugen, gebaut vom 04.02.2002 (Baucode 2Y) bis zum 18.07.2002 (Baucode 2M), wird die Deaktivierung/Aktivierung des Gurtwarners durch Aufleuchten der Gurtwarnleuchte für drei Sekunden bestätigt. Bei Fahrzeugen, gebaut ab dem 19.07.2002 (Baucode 2M), wird die Deaktivierung/Aktivierung des Gurtwarners durch dreimaliges Aufleuchten der Gurtwarnleuchte innerhalb drei Sekunden bestätigt.
dann hat das gebimmel ein Ende
flerchen
Kim
[offtopic]Ich hab die Anleitung mal in die Datenbank eingefügt ...[/offtopic]
BigWoelfi
19 Oktober 2003
Salzwedel
Gurtwarner-Tod
@flerchen
Ganz prima Beschreibung. Hat tadellos funktioniert. Endlich ist das Gebimmel vorbei. :mua
Gruß, Wolfgang
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
RE: Gurtwarner-Tod
Original von BigWoelfi
@flerchen
Gruß, Wolfgang
... und genau deshalb finde ich ein Forum besser wie ein Buch ("Jetzt mach ich's mir selbst" oder so) ... :D :D :D
robbi.c
RE: Gurtwarner-Tod
Frage: Ist jetzt nur das Gebimmel vorbei oder ist auch zusätzlich die Warnleuchte aus ?
Gruß robbi.c
