mk4_Project
hi
hab einen zetec in meinen escort mk4 eingebaut.
Der motor lief eigentlich ziemlich gut hatte aber damals im mk5 schon gasprobleme das heisst sobald ich gas gegeben hatte hat er sich erst mal verschluckt und hatt dann erst das gas angeneommen.
nach dem umbau hatte der motor wieder das gleiche problem aber erst als er betriebstemperatur hatte
anschließend lief er wie ein sack muscheln und hatte im leerlauf nur noch 500u/min
jetzt springt er gar nicht mehr an.
der anlasser läuft auch ziemlich schwach abwohl ich die batterie an ein laufendes Fahrzeug überrückt habe.
wenn ich das fahrzeug dann ein wenig laufen lass dreht der anlasser für ein paar sekunden wieder schnell.
die batterie ist jedoch nicht unterladen hab schon eine neue eingebaut und hab noch immer das problem.
kompression ist auch vorhanden denn dies hab ich schon überprüft.
zündfunken hatt er auch
hatt jemand ne iddee
