Zentralverrieglung vom mk6 in mk7
micker-86
hallo,habe einen mk7 ohne zentral!
ein kumpel hat ein Mk6 zum schlachten mit ZV !
Geht die bei mir einzubauen?
WAs muss ich alles vom mk6 übernehmen?
Sind das nur die motoren?Und sind die Kabel bei mir schon vorinstaliertdas ich eine ZV einbauen kann?
Wäre für tips dankbar!
Vieleicht hat jemand ein Plan oder so!?
MFG
micker-86
KAnn keiner helfen???
Wollte die eigendlich diese woche noch einbauen,aber wenn hier keiner ne ahnung hat wird das wohl nix , schade!
Kombifahrer
1. kann man seine beiträge editieren...
2. ist nicht jeder nen elektrikprofi
3. gibt es leute die nachts schlafen und sich nicht direkt um jede frage kümmern können
also abwarten...
Danke, Markus. ;)
Original von micker-86
Mechanisch kann das nur ein Escort-Schrauber sagen. Beide Autos gleiche Türenanzahl? Wenn nicht gibt's eh Probleme.
Alles was Du kriegen kannst :D
Die mal auf jeden Fall, ist klar.
Sehr wahrscheinlich nicht. Die Verkabelung besteht im Wesentlichen aus 4 Teilen: linke Tür, Armaturenbrett, rechte Tür, und Stromversorgung. Wenn der andere Wagen geschlachtet wird, nimm auf jeden Fall die Türkabelbäume beider Türen mit und alles was im Bereich der Türschlösser so dranhängt. Was Du im Einzelnen brauchst, hängt davon ab was es für eine ZV-Ausführung ist und was Du bei Dir vorfindest.
Nächste Frage: Ist die MK6-ZV mit Steuermodul (also mit Doppelverriegelung und/oder Fernbedienung) oder ohne? Wenn ohne, sind's nur 2 Verbindungsstrippen zwischen den Türen und jeweils eine Stromversorgung (Sicherung 20) dorthin (in die Türübergangs-Stecker musst Du sie aber auf jeden Fall reinpfriemeln). Mit Modul gehen jeweils 5-9 Strippen in die Türen, und das Modul braucht auch noch Strom, Masse usw. Heckklappenentriegelung käme dann auch noch dazu, wenn Du das verkabeln willst (Schalter, Motor, Kabel).
Also mach Dich mal schlau und überlege den Aufwand.
micker-86
es sind beides 3türer und die zv ist ohne fernbedienung also eine ganz einfache!
Maik MkV
Bei meinem Mk7 war die ZV soweit vorbereitet, dass man nur die Motoren (samt den Schließmechanismus) und den Kabelbaum zwischen Motor und Anschluss in der Tür brauchte.
Motor einbauen Kabelbaum an den Motor und an den Anschluss in der Tür anschließen fertig.
Auf der Fahrerseite war der Motor sogar schon drin. Es fehlte nur das kleine Stück Kabel zum Anschluss in der Tür.
Man kann auch vom 5-Türer die ZV in 3-Türer und umgekehrt einbauen.
Ist ein kleiner Handgriff mehr. Aber kein Problem.
micker-86
also brauch ich nur den Motor von den Mk6?
Wieviel sind das den ?Auf jeder seite einer oder nur einer?
also brauch man nur die türverkleidung abbauen um die anzuschließen??
