Optimu
18 September 2009
Servus,
habe mir gestern nen MK4 gekauft - der verkäufer meinte, das die zentralverriegelung 'manchmal probleme' macht.
naja, dort war davon nichts zu merken. ne stunde später steh ich bei mir an der tankstelle, schließ das auto ab, wills nach dem bezahlen wieder aufschließen, und das auto geht einfach nicht auf... steck den schlüssel rein, dreh ihn um und nichts passiert.
dann hab ichs auf der beifahrer seite probiert, und da schließt sich dann permanent die tür auf - zu -auf-zu...
jemand ne idee worans liegt? bin dann durch die beifahrer seite ins auto und hab von innen die fahrertür aufgemacht, später habe ich das auto nochmal zu gemacht, da gings aber problemlos auf..
außerdem klingt der motor (1.3l) mehr wie eine nähmaschine... das wär aber wohl normal bei dem 1.3er motor? oder ist das ein zeichen dafür das die ventile eingestellt werden müssen?
mfg ;)
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Hallo, zu der ZV, entweder da klemmt oder hakt ab und an etwas. Hatte selbiges mal beim Escort, da war der Seilzug vom inneren Hebel geknickt und hat dann geklemmt.
Zum Motor ja ist normal. Der Endura-E ist eine Weiterentwicklung von OHV-HSC aus dem Mk3. Ventilspiel überprüfen würd ich aber trotzdem mal.
MfG Sven
Optimu
18 September 2009
danke..bei der zv hab ich schonmal nachgesehen.. also der 'griff' innen wo das seil dranhängt, dreht sich immer raus weil diese kunststoffhalterung bisschen instabil ist...
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Hast du alles mal raus gebaut? Kann auch sein das am Schloß oder ZV motor was defekt ist. Mein Vater hatte vor ner Weile änliches Problem, da war im Schloß irgendetwas gebrochen.
ZV-Motor kannst du zum testen mal abbauen und beobachten ob es dann immer noch auftritt.
MfG Sven
richtig im schloß ist ne feder die bricht gerne mal ab und geht verloren und dann verklemmt sich das schloß und die zv spinnt
hab da mal ne kleines suchbild angehängt ;)
die feder kann man sich ganz einfach aus einer feder von nem kugelschreiber nachfertigen ;)
Optimu
18 September 2009
okay, soweit hab ichs jetzt nicht zerlegt, weil der fehler ja eigentlich schon am griff liegt.. :D
