zentralverriegelung ebay
snowman891
Hallo erstmal,
hab mir vor paar tagen bei ebay ne zentralverriegelung zum nachrüsten bestellt.Diese soll universell sein und mein fahrzeug typ stand auch dabei:Escort Bj. 1996 bzw. Escort VII
Problem ist jez nur das ich überhaupt nicht raffe wo ich den Motor der Zv anbringen soll,also wo und wie am seilzug.
Kann mir nicht so ganz vorstellen wie das funktionieren soll,oder geht das beim seilzug überhaupt?
Hoffe das mir schnell einer helfen kann,bin total ratlos.
Schonmal danke im Vorraus.
Mfg
king_bert
30 April 2007
MD
Mein Tipp: Lass den Shit mit den Nachrüstsätzen sein!
Schau, das du bei eby, vom Schlachter oder Freunden/Bekannten ne originale ZV aus nem MK7 (o.ä.) bekommst und verbau diese. Damit hast du keine Probleme und musst net den ganzen Fummelkram mit dem Gestänge machen...
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Also ich hätte dir ja eher dazu geraten, eine originale zu organisieren.. :D
Zum Schließzylinder in der Tür geht ja ein Gestänge, da muss der Stellmotor dran.
Ist mit den universalen immmer eine nervige Justiererei, bis es reibungslos und zuverlässig funktioniert. Könnte sein, dass da noch ein Abdeckblech gegen Witterung und Langfinger drüber sitzt, bei meinem 95er Fiesta war das zusammen mit der Fensterführungsschiene.
Die Originalen ZV Schlossfallen (beim Fiesta jedenfalls) haben den Stellmotor direkt dran, der betätigt über ein extra Hebel die Mechanik innerhalb der Schlossfalle.
snowman891
brauch ich dann nicht auch ein steuergerät dafür?die sind nämlich meistens nicht dabei.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Die stinknormale einfache, da verbindest du die Strippen alle Farbengleich, Dauerplus und Masse drauf, fertig.
Falls du eine mit Doppelverriegelung, Fernbedienung oder gar Diebstahlwarnanlage einbauen willst, brauchst du dafür natürlich noch das passende Steuergerät.
