Zentralverriegelung öffnet nur Fahrertür
georg179
14 Juni 2004
Hi ich Fahre einen Mondeo Bj 2001 Diesel Fließheck
Den Problem habe ich
im keinem Forum gefunden,. deshalb habe ich mir erlaubt die paar zahlen zu
schreiben. Vor zwei Jahren spinnte die Hecklappe . Der Sensor hinten reagiert
auf Temperatur unterschiede. Den habe ich danach abgeklemmt, und benutzte die Heckklappetaste oder an der
Fernbedienung das Doppeldrüken., hat
mich aber nicht weiter gestört. Jetzt
aber im diesem Sommer als sehr warm war, konnte ich nur die Fahrertür öffnen
die anderen drei blieben geschlossen, erst
am Abend wenn schon kälter war
konnte man wieder alle Türen
öffnen. Am schlimmsten ist aber das bei Doppelverriegelung die Beifahrertür und
die zwei hinten lassen sich nicht von innen öffnen. Das geht weder manuel noch
mit Fernbedienung. Jetzt kam schon, dass während der Fahrt die Türriegel
ab und zu klappern. Bei Temp um 10 C
die drei Türen öffnen nicht. Ich habe das Fahrertürschloss gewechselt aber das
hat nichts gebracht. Hat schon jemand so ein Problem gehabt?
Danke für jeden Tipp.
war das türschloß neu ?
kann sein das auch das türschloß der beifahrerseite erneuert werden muß , kann aber auch ein problem im kabelstrang der türen vorliegen.
alle schlösse mal gut mit wd40 flutten
Das Schloss in der Beifahrertür ist aber ab dem MK III genauso ein Slave, wie die Schlösser der hinteren Türen. Was soll denn ein Austausch dieses Schlosses bewirken?
georg179
14 Juni 2004
Hi ich melde mich noch mal
ich möchte noch hinzufügen wenn kalt ist unter 10°C kann man vorne
die Hecklappe nicht öffnen dagegen aber lassen sich alle Türe entriegeln. Wenn
über 10°C ist umgekehrt 3 Türen bleiben
zu, vorne läst sich Heckklappe öffnen.
Könnte auch der GEM
Modul defekt sein oder kann man es ausschließen?
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
GEM kann ich mir nicht vorstellen. Entweder Taster in der Heckklappe (hab ich mal gelesen, daß der etliches durcheinander gebracht hat) oder wahrscheinlicher: Türschloss Fahrerseite.
Aus Kostengründen, würde ich erst einmal den Taster hinten wechseln (sollte selber gehen) - wenn der neu ist, aber das Problem weiterhin vorhanden ist, dann geht der Hecktaster wenigstens die nächsten Jahre nicht mehr kaputt.
Das Türschloss auf der Fahrerseite würde ich dann anschliessend nochmals versuchen (falls Deins nicht Nagelneu ist) - allerdings nicht selbst - hab halt keine Garage oder ähnliches und müsste das draussen erledigen.
Stefan
patrick4939
3 Januar 2008
Den Taster der Heckklappe könnte man auch einfach ausstöpseln um ihn als Fehlerquelle einzukreisen.
Wenn der ne Macke hat spinnt aber eigentlich NUR die Heckklappe.
