zentral defekt?
m3cruiser
hallo hab da noch en problem entdeckt
wenn ich den wagen verschliesse bleibt die hintere türe auf bzw schliesst und öffnet nicht mit zentral...und auch komich ist beim schliessen schaltet sich die alarmanlage mit piepen tut sie auch nicht immer wo sehe ich ob sie an oder aus ist und muss man erst die scheibe einschlagen damit sie reagiert?
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Handbuch Doppelschließung lesen. Öffnen + Schließen innerhalb ca. 4s aktiviert DS und ggf. (sofern überhaupt vorhanden, nur beim Ghia) Alarm. Alarm erkennbar am Motorhaubenkontakt in Fahrtrichtung vorne rechts am Schloßträger. Da = Alarm, weg = kein Alarm.
Wenn lediglich eine Tür nicht mitspielt, dann ist dort entweder der Stellmotor hin, oder die Verkabelung. Türkabelbaum überprüfen, alles auf Korrosion checken.
m3cruiser
auch hier ein dankeschön an dich...aber wenn er kein alarm hat wieso piepst er beim abschliessen? piept 3 oder 4mal aber ab zu kommt kein ton ist ein clx bj93 1,8 16v
Wolf
26 Dezember 2006
Franken
Original von dridders
Handbuch Doppelschließung lesen. Öffnen + Schließen innerhalb ca. 4s aktiviert DS und ggf. ....
piepen tut er für dich um dir zu sagen das die doppelverriegelung aktiv ist...
kommt vor wenn du den schlüssel beim schließen erst rechts (öffnen) und dan kurz drauf(3-4sec) links (schließen) drehst
du kannst wenn die DV aktic ist nur noch mit dem schlüssel öffnen.
folglich könnte einer drin sitzen und versuchen die tür von innen zu öffnen... geht aber nicht
