harryhurtig
27 April 2007
süd/west brandenburg
hy leute mein 1.8 er diesel ist wärend der fahrt ausgegangen nach eineigem suchen hab ich festgestellt das der antriebsriemen für die einspritzpumpe gerissen ist , die steurung für die nockenwelle arbeitet also gehe ich davon aus das 2 riemen drauf sind kann mir jemand helfen wie ich die einspritzpumpe wieder eingestellt bekommen (markierungen usw).
ich bedanke mich für eure hilfe
daniel2188
19 März 2008
57368,Lennestadt Elspe
Richtig der Dieselmotor hat einen Zahnriemen für die Nockenwelle, Wasserpumpe, etc. und einen kürzeren für die Einspritzpumpe. Erstmal musst du die Zahnriemenabdeckung und die Zylinderkopfhaube demontieren um den Motor in OT-Stellung bringen zu können. Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: einen Einstellstift (hat nromalerweise nur eine Werkstatt) seitlich in den Motorblock einschrauben und dann die Kurbelwelle dagegen drehen; Möglichkeit 2: Das Zahnriemenrad am Zylinderkopf hat eine Bohrung/Langloch; dort kann man eine 6mm Bohrer oder Stift einstecken; lässt der sich bis in den Zylinderkopf durchschieben steht der 1.Zylinder auf OT; Möglichkeit 3: Die Nockenwelle hat am Ende eine Nut; steht der 1.Zylinder auf OT kann man dort das Nockenwellenlineal/ irgendeinen Flachstahl / Anschlagwinkel einschieben. Wenn der Motor also nun auf OT steht kann man das Zahnriemenrad der Einspritzpumpe so drehen, dass sich ein 9,5mm Bohrer/Stift durch die Bohrung in die Pumpe durchschieben lässt. Ist das auch erledigt kannst du den Riemenspanner lösen und den neuen Zahnriemen einbauen.
