Fordpaule
ich habe gestern mein Radio eingebaut. Nun habe ich folgendes Problem: Sobald ich die Zündung aus mach hat das Radio keinen Strom mehr. Mit Zündung (pos. 1) funktioniert das Radio ohne Probleme, sobald ich aber aus mache geht das Radio aus und vergißt alle Einstellungen. Vorher war das Ford Radio 2004 eingebaut und das ging auch nur mit Zündung auf eins. Es hat aber seine Einstellungen behalten. Wo bekomme ich Dauerplus her? Mein Radio habe ich über Adapter und ISO angeschlossen. Das Radio hat vorher einwandfrei funktioniert. Allerdings mußte ich es immer extra ein und aus schalten. Kabel habe ich keine getauscht. Die rote LED hinterm Display hört auch auf zu blinken wenn ich die Zündung aus mache. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Vielen Dank!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
