zündkerzen?
andrezitrone
Hallo liebe Gemeinde
habe da ein problem
habe die zündkerzen getauscht seit dem läuft der bock nicht mehr
bosch waren drin und habe auch wieder bosch genommen
verschluckt sich und hat aussetzer
verstehe ich nicht
sind doch die gleichen die vorher drn waren kann mir jemand mal ein tipp
geben was es sein könnte
schönen dank im voraus
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Alle Kabel wieder richtig dran ???
Es kann auch mal vorkommen das eine neue Kerze kaputt ist !
Aber sonst meine Empfehlung Bosch in den Mülleimer und Motorcraft rein .
MFG Christian
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Entweder Kabel vertauscht oder einem Kabel beim Wechsel den Rest gegeben, passiert auch öfters mal.
Mal von Bosch und Ford vertragen sich nicht mal abgesehen...
woody woodpecker
äh, blöde Frage...haste die kleinen Nippel (Adapter) auf die Kerzen gedreht?
Kerzenstecker beim abziehen zerrissen?
Barbecker
18 November 2005
Also Bosch und Ford sind teilweise wirklich inkompatibel. Der 2,4er sollte die aber ohne weiteres vertragen. Und da die bei dir schon gelaufen sind, könnten die eventuell kaputt sein. Wo hast du dir her? Kaufhaus oder Zubehör?
Meine Empfehlung, Motorcraft in den Mülleimer und NGK rein. Motorcraft hat mich immerhin einen Kat und fast einen Motorschaden gekostet.
Herbert
andrezitrone
so
habe die kerzen nun getauscht
habe beim ffh welche gehohlt und die kiste läuft wieder
andre´
TheLordFord
15 Mai 2006
genau so ist es.
Das haben doch nun schon genug Leute ausprobiert. :rolleyes: blah
Mit Motorcraft laufen die Dinger und fertig.
Cosworth2-Fan
7 Oktober 2009
Herten
Hi, das Thema würde ich gerne noch mal aufgreifen. Muß an dem BOB demnächst die Zündkerzen wechseln. Welche sollte ich denn jetzt am Besten nehmen ?
Motorcraft oder NGK oder ?
Wie sind eure Erfahrungen ?
Gruß Olli
oz1971
13 März 2008
Hamburg
Automobilhersteller vs. Zulieferer
Ford stellt doch keine eigenen Zündkerzen her, das erledigt natürlich ein zertifizierter Automobilzulieferer.
Soweit ich weiß kommen die BOB und BOA Kerzen von NGK.... ?(
Das Fazit ist ansonsten aber fast immer das Gleiche :
Wer auf Nr. sicher gehen will : Motorcraft :tup...sonst wird am Ende vielleicht doch aus billig teuer.
Oliver
14 April 2006
Mein BOA sowie bis jetzt alle ander Fords haben Motorcraft Kerzen bekommen .
Kosten genauso viel wie zubehör teilweiße sogar günstiger !!!
Und ist Motorcraft nicht eine eigene Firma ???
MFG Christian
