Zündkerzen hinten immer Schwarz, Benzingeruch, leicht erhöhter verbrauch
Bstid20
1 September 2009
Berlin
Mein Wagen, 95' Mk1 V6 Ghia, riecht nach Sprit und verbraucht etwas zuviel.
Ich habe Zündkabel und Zündkerzen gewechselt und festgestellt, das die hintere Bank Zylinder links (also der auf der beifahrerseite ist) am meisten verrußt ist & nach Sprit stinkt (feucht zudem auch). Die anderen aus der Bank sind nur etwas Schwarz. Die Vordere Bank hell/Rehbraun.
Der verbrauch ist etwa 3l mehr als sonst. Es riecht erst nach Sprit wenn der Motor warm ist. Die Gasannahme hat eine kleine gedenksekunde zudem. Deutlich bemerkbar bei Vollgas, beim durchtreten kann man knapp 1 Sekunde warten bis es voran geht.
Kontrolliert und erneuert wurden bisher:
IMRC
Zündkerzen/Kabel/Spule/Modul
Lambdasonden
Woran könnte es noch liegen?
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Wenn Kerzen und Kabel wirklich i.O. sind tippe ich (leider) auf ZKD. Wenig/keine Kompression = Schlechte Verbrennung, Gemisch wird in den Motorraum gedrückt etc.
