Wohin mit der Endstufe???
Dingo
3 Februar 2005
Hamburg
www.bulldog-tattoo.com
habe heute meine Endstufe bekommen und mir mal den Kofferraum von meinem Mondeo MK1 Turnier angeschaut.
Ich weiss nicht wohin mit dem Teil ?( Könnt ihr mir helfen, mit ein paar Tips, wo ich die Endstufe verstecken kann. Ich möchte auch nicht großartig rumbasteln oder das Teil an die Rückbank schrauben. Einfach nur verstecken und festmachen :D
Und dann noch eine Frage zum Anschluss:
+ und - ist klar, dann ist da ja noch ein Remoteanschluss, da kommt dann das Kabel vom Radio dran um die Endstufe einzuschalten, oder???
Emil
11 April 2004
Zwischen Dresden und Leipzig
www.focus-projects.de
Hallo ich weiß jetzt nicht beim Mondi aber ich hatte die bis jetzt hinter der seitenverkleidung versteckt, du brauchst natürlich eine die reinpasst, jetzt habe ich mir komplett neu seitenverkleidungen gebaut das geht natürlich auch was willst machen blos bass oder?
Die remotleitung ist meist beim chinchkabel mit dabei einfach beim radie auf die 15 klemen auso den geschaltenen + vom Zündschloß.
so noch weitere Fragen :D
Dingo
3 Februar 2005
Hamburg
Genau, nur Bass. Und die Endstufe ist eine kleine 2 - Kanal von Blaupunkt.
Gibt es am Radio selber nicht auch ein Kabel, was extra für den Remoteanschluss ist. An Klemme 15 wäre natürlich auch eine gute Idee.
Und du hast deine Endstufe einfach hinter die Seitenverkleidung gebaut? Dann muß ich die mal abbauen und schauen, ob da genung Platz ist. Hauptsache bei einem vermeintlichen Einbruch ( hoffentlich nicht ) wird die Endstufe nicht gleich gefunden.
Emil
11 April 2004
Schau so sahs mal aus
Dingo
3 Februar 2005
Hamburg
Das sieht ja richtig gut aus. Dann werde ich mich nächste Woche mal dran machen; wenn ich den Steckeradapter gekauft habe; und den Kofferraum auseinanderbauen.
Noch eine ganz andere Frage:
Wie fügst du Bilder ein ?( Ich verstehe die "Skript-Eingabeaufforderung" nicht so wirklich.
chj501
Also bei den meisten Radios ist ein extra Ausgang für die El. Antenne oder Verstärker vorhanden.
Greetz
Chris
Marc D.
Hatte damals in meinem Escort die Endstufe unter'm Kofferraumboden. Die Ford Kombis haben doch alle nen doppelten Boden?!
Schumuckl
Original von Emil
Hallo ich weiß jetzt nicht beim Mondi aber ich hatte die bis jetzt hinter der seitenverkleidung versteckt, du brauchst natürlich eine die einpasst,
Wird es dort nicht etwas zu Warm? Sollte man nicht noch einen zusatzlüfter mit verbauen? Bei meiner Endstufe stand das die Kühlrippen warm werden und nicht verbaut werden sollte, sie soll nur an gut belüfteten orten montiert werden. Ich denke das ist dahinter nicht gegeben. Da ich selber (bzw. meine Frau) einen Mondi MK1 Kombi fahre habe ich dort noch einen Lüfter mit reingesetzt. Haben mir zumindest die Jungs von ACR geraten.
Dingo
3 Februar 2005
Hamburg
Wenn meiner einen doppelten Boden hat, habe ich den noch nicht gefunden.
@schmuckl
Könntest du mal ein Bild machen, wie es bei dir aussieht. Die Endstufe hinter die Seitenverkleidung zu klemmen, kann ich mir wohl abschminken, da da ja nicht gerade viel Platz ist.
Dann habe ich noch eine Frage, bezüglich der Ohm Werte. Ich habe einen Subbi, mit zwei kleinen Tellern drin, die einzeln angesteuert werden.
Soll ich nun beide an 2 Ohm oder an nur einen an 4 Ohm laufen lassen. Was ist besser???
chj501
Versteh ich nicht oO?
Kannst die Frage mal genauer definieren? ^^
Wenn Du eine Kiste mit 2 Subwoofern hast, dann wirst ja wohl beide anklemmen wollen (ansonsten wär dass wohl nix).
Wenn Du beide anklemmst, hast Du 2 Ohm.
Demnach musst Du Dir eine Endstufe suchen, die in der Lage ist, auf dem Subwoofer - Kanal 2 Ohm zu Fahren (z.b. Monoblock).
Alternative wäre eine 2-Kanal Endstufe, die man auf Mono-Betrieb schalten kann (jeder Kanal bekommt Mono) und schliesst dann jeden Subwoofer an einen eigenen Kanal an.
Hat man allerdings nur eine Stereo-Endstufe, die nicht auf 2 Ohm "Brückbar" ist, so wird das nix ;)
Greetz
Chris
Dingo
3 Februar 2005
Hamburg
Also noch mal... :D
Ich habe eine Kiste mit zwei Subs drin. Einen Stecker mit denen man die Subs entweder einzeln, oder beide zusammen anschliessen kann.
Eine passende Endstufe habe ich auch.
Als ich den Sub in meinem Kadett eingebaut habe, habe ich nur einen angeschlossen, also auf 4 Ohm.
Was ich nur wissen möchte, wo der Unterschied ist, zwischen 4 und 2 Ohm. Gibt es da Unterschiede im Klang oder wie... ?(
Ich hoffe jetzt war es verständlicher.
Edit:
wozu ist der Crossoverschalter, bzw. was heissen die Abkürzungen ?(
chj501
Also sorry, aber, wenn Du nur einen mit 4 Ohm anschliessen tust, dann bewegt sich ja nur ein Lautsprecher ???
Wo ist da der sinn?
Natürlich ist das ein gravierender Unterschied, beide Lautsprecher anzuschliessen... doppelte Membranfläche und ca. doppelte Leistung.
Wenn Deine Endstufe das kann, würd ich das machen ;)
...aber bist Du Dir da sicher, dass die das kann? ^^
Für mich hört sich das so an, als ob Du eine stink normale 2-Kanal hast und das gar nicht vernünftig mit 2 Woofern zu betreiben ist..
Aber das hört sich so an, dass Du selbst nicht so genau weisst, was Du hast ;)
Greetz
Chris
Dingo
3 Februar 2005
Hamburg
Wunderbar, mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Ich glaube aber eher, das die Endstufe vom Ersten mal, nicht in der Lage war, über zwei Ohm zu laufen. Oder mein Bruder hatte keine Ahnung, oder er war zu faul.
Jawoll, sie kann das :D
Wozu ist denn jetzt der Crossover Schalter? Ich habe die Kürzel jetzt nicht im Kopf, kann ihn aber auf drei Positionen schalten.
chj501
Schreib doch einfach mal die Marke und das Modell der Endstufe hier rein... dann können wir nachschauen und Dir das evtl. genauer sagen ;)
Greetz
Chris
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Die ist lt. Hersteller 2 Ohm stabil.
Du könntest jetzt seperat jeden Teller an einen Kanal klemmen oder beide gebrückt und parallel anschließen (2 Ohm)
Lauter wirds bei 2 Ohm !
chj501
@DonChulio
Wo zum geier hast Du entnommen, dass die Enstufe im Brückenbetrieb 2 Ohm Stabil ist???
Laut Bedienungsanleitung ist sie das nicht!
Da steht ganz klar, dass man im Stereo-Betrieb 2-Ohm anklemmen kann.. im Brückenbetrieb sind jedoch nur 4 Ohm aufgeführt, falls ich das richtig interpretiere.
Demnach kann er NICHT beide Lautsprecher parallel zur Brücke anklemmen, sondern muss jeden Lautsprecher an einen eigenen Kanal hängen.
Crossover auf LP stellen.
Die Bedienungsanleitung von Blaupunkt ist meiner Meinung nach das letzte ;)
Greetz
Chris
