MondeoSZ111
3 April 2007
Wöbbelin
www.fordprojektx.de
Juten Tag,
ich bin gerade dabei, neue Felgen anzuschaffen. Meine derzeitigen Räder haben jedoch noch Reifendrucksensoren. Weiß jemand zufällig, wo die genau sind, bzw. ob man die einfach so auf die neuen Felgen drauf bekommt.
patrick4939
3 Januar 2008
Die Sensoren befinden sich normalerweise im Inneren des Reifens. Werden gewöhnlich mit nem Band um die Felge befestigt. Wenn man das einfach ab bekommt und in den neuen Rädern genug Platz ist kann man die sicher übernehmen.
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Beim MK4 sitzten die Sensoren an den Ventilen...kann man also umbauen, muss man nur vorsichtig beim Umziehen sein...
MondeoSZ111
3 April 2007
Wöbbelin
www.fordprojektx.de
Ich habe eben schon einen Schreck bekommen: im Innern des Reifens. Wollt schon fragen, ob ich den jetzt aufschneiden muss :)
Also wäre das Einfachste, mal einen Reifen von der Felge runterzuholen.
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Da Du das bestimmt nicht selber machst :D
Lass es deinen Reifenhändler machen.
Der sollte wissen wo der Sensor sitzt und wie man das macht.
:bier:
MondeoSZ111
3 April 2007
Wöbbelin
www.fordprojektx.de
Naja, Brecheisen und los gehts. Mal gucken, wer gewinnt. Wollt eigentlich nur wissen, ob´s erstmal so möglich ist oder ich die ollen Dinger gleich dazu bestellen muss. Sollen wohl nicht ganz billig sein. Daher vorab die Frage. Danke für die Antworten.
opa04
15 April 2006
Der Preis, 50 Euronen, ist aber nicht der Fordpreis.
dort Kosten Sie meines Wissen das doppelte.
Habe meine erst vor ein paar Tage hier gekauft.
/www.teilesuche24.de/vdo/radsensor-reifendruck-kontrollsystem-s180014791z?c=100834
Montiert werden sie erst in ein paar Tagen.
In der Montageanweisung steht nichts vom befestigen mit einem Band,
Ein Band würdewahrscheinlich den Drucksensor abdecken oder ist da nur eine Schnur gemeint?
Opa
Die Grüne Gefahr
Die mit dem sog. Band zur Befestigung gab es früher mal! In erster Linie für Nachrüstungen! Das wurde dann in der Felge wie eine Schlauchschelle rumgelegt!
Die heute verbauten Sensoren (wie auch die beim Mondeo) sind von unten an das Schraubventil geschraubt! Wenn man nicht weiß was man macht, sind die ganz schnell mal abgebrochen!
Also vorsicht mit Brecheisen und gucken wer gewinnt!
opa04
15 April 2006
Man braucht kein Brecheisen.
Bei den gekauften Radsensoren ist ein gute Beschreibung dabei, leider nicht bei den
bei Ford gekauften,
dort heiß es die Ventile werde mit 8 NM reingeschraubt.
Auch das aufziehen der Reifen ist dort genau beschrieben
damit der Sensor nicht beschädigt wird.
Hat bei mir Heute der Reifenhändler montiert.
Sensoren rein Reifen drauf und los geht’s wieder
mit dem Mondeo.
Die Grüne Gefahr
bei Ford gekauften,
mit dem Mondeo.
DAs wäre ja auch schlimm, wenn der Reifen-Bumser das nicht könnte! Dann hätte er wohl seinen Job verfehlt!!!!
