Ich würde dir folgendes Empfehlen, wenn du den den ST170 Motor einbaust....
da der Cougar und der ST170 beide über den Schlüssel mit 3 Tasten verfügen würde ich es wie folgt machen....
Sämtliche Zündschlüssel vom ST170 nehmen bzw den Transponder vom ST170 Schlüssel in den Cougar Schlüssel rein und auf ZV Stuergerät anlernen (ist leichter als wie nen PCM zu programmieren) wenn das geschehen ist würde ich wie folgt weiter machen...
Da man sich bei den PCM´s nie sicher sein kann, ob das Teil nun passt oder nich bzw ob es identisch ist oder nicht würde ich das vom ST170 nehmen und dem entsprechend auch den Kabelbaum vom ST170....
Kabelbaum vom "normalen" Zetec wird kaum passen weil der ST Motor noch nen paar zusätliche Gimicks hat und garantiert andere Stecker....
Also Kabelbaum und PCM vom ST170...dann den dicken Stecker im Cougar Motorraum nehmen und die Seite, die zum Motor zeigt komplett abschneiden und ca. 10cm Kabel stehen lassen, da Cougar/Mondeo nen anderen Stecker hat als der Focus....dann würde ich mir TIS nehmen und jede Belegung ausm TIS raussuchen....das ganze am besten in ne Tabelle rein, wo was hin muss aber das muss jeder selbst wissen, wie er das am leichtesten macht.
Schlüssel können vom Cougar nicht übernommen werden, da diese das PATS (
Passive
Anti
Theft
System = Passives anti Diebstahl System sprich elektronische Wegfahrsperre) nicht freischalten könnnen....der Cougar verfügt über PATS Gen. 3 und der ST170 über PATS Gen. 4 zu erkennen beim ST an dem blauen Punkt auf dem Schlüssel und beim Cougar an dem roten Punkt.
Also Kurzform: PCM und Motorkabelbaum vom ST und die Motorkabelbaum vom ST "einfach" an den Motorraumkabelbaum vom Cougar ranlöten.....
Da liegen dann Signale für Klimaanlage drauf, Rückfahrscheinwerfer, heizbare Frontscheibe, Spannungsversorgung für Motor und PCM, Ladesystem hängt da auch mit dran und all so nen Müll...sind knapp 50 Kabel....
Noch nen Tip am Rande, wenn du den Umbau machst: Achte auf die Signalkabel vom PATS, wenn das Kabel zu lang ist, funktioniert das nicht mehr und wenn zu kurz dann auch nicht richtig....
MfG Markus
