Wischer fährt nicht zurück! Relais defekt?
Mercury
27 August 2006
Hallo, wenn ich aus dem normalen Wischbetrieb auf Intervall schalte. Bleibt der Wischer sofort stehen und fährt nicht in die Ausgangsposition. Wenn die Intervallzeit erreicht ist, funzt Intervall normal weiter. Wenn der normale Wischbetrieb direkt ausgeschaltet wird, fährt der Wischer nur in unmittelbarer Nähe der Ausgangsposition. Auch in diese zurück. Ist das Relais defekt, oder was kann die Ursache sein?? Gruß
Ja, das sollte das Relais sein. Denn im Intervallbetrieb ist das Relais für den "Rücklauf-Strom" bis zur Ruhelage zuständig, bei vollständigem Abschalten macht das der Wischerschalter.
Leider gibt es ein genau gleiches Relais im Cougar nicht nochmal, sonst könntest Du mal tauschen und testen. Es ist aber eigentlich kein besonderes und deshalb auch kein extra teurer Relais. Einfach mal beim Freundlichen anfragen - oder hier unter "Gesuche".
Mercury
27 August 2006
Danke für die Hilfe!! Werde den freundlichen besuchen und Relais besorgen!! Gruß
Bei den Tipprelais der Fensterheber, isses oft eine kalte Lötstelle.
Mach das Relai mal auf und schau nach den Verlötungen.
Könnt ja sein dass .... :idee
Original von Achim
An der Lenksäule oben.
Das wäre dann das Blinkerrelais, Achim. 8)
Das Wischerrelais sitzt im inneren Sicherungskasten, das zweite von unten. Steht aber auch in der Bedienungsanleitung drin.
Ahrg .. stimmt, ich war beim "blinken" - nicht beim "wischen" :wand
Mercury
27 August 2006
:happy:Hallo, danke für Eure Tipps. Habe endlich mal das Relais gewechselt. Der Fehler ist fast komplett weg. Der Wischer bleibt beim ausschalten aber leider manchmal noch hängen. Ist so aber um einiges besser das es für mich ok ist. Danke und Gruß
Mercury
27 August 2006
Hallo, naja wie das dann so ist. Plötzlich machte der Wischermotor Rattergeräusche. Habe ihn zerlegt und im Motor ein gelöstes Magnet entdeckt. Dieses wieder eingeklebt und ab zum Probelauf im Auto. Nach einer kurzen Testphase machte der Motor erneut undefinierbare Geräusche. Habe dann einen neuen gekauft. Somit sind jetzt auch die Probleme mit der Rückstellung behoben. Gruss
