öffnen,auf der linken und rechten Seite gibt es eine (ich hab kein Wort dafür) Halterung,die das vollständige öffnen bis zur Fußmatte verhindert. Einfach die Seiten nach innen drücken und schon klappt das Handschuhfach bis zum Boden auf.Rechts sind dann mind.zwei evtl auch drei Systemstecker.Frag jetzt bitte nicht an welchen Stecker,bitte nachmessen.Ich hab da schon bei´m Mondeo und beim Cougar Strom geklaut.
Einfach eine kleine Klemme und Sicherung angeshliesen,wenn später nochwas dazu kommt wo auch Zündungsplus braucht,braucht man nichtmehr am Stecker rumbasteln sondern nutzt die vorher eingebaute Klemme.
Edit: hab kein besseres Bild vom Handschuhfach,sorry. An der markierten Stelle einfach die Wand des Handschuhfaches nach innen drücken und auf der gegenüberliegenden Seite genauso..Mit a bisserl hin und her ist das Fach ausgehängt und klappt ganz runter...
