Original von RedCougar
Du musst die Abdeckung unter dem Lenkrad entfernen. Da sind rechts
und links jeweils Schrauben, die mit einer 7´er Nuss gelöst werden
müssen. Ansonsten ist die Abdeckung nur noch mit Clipsen befestigt.
Wenn die Abdeckung unter dem Lenkrad entfernt ist, kommst du an
die Schrauben für die Lichtschalterabdeckung. Das sind auch nur zwei.
Wenn die raus sind, löst du vorsichtig die restliche Clipsbefestigung und
dann hast du freien Zugang zur Lichtschaltereinheit und kannst
die Birne wechseln
