Wie schnell fährt Eurer ?
Status
Toby77
Original von der könig von bla
:wand
Hose runter! Schwanz vergleich!
dieser beitrag ist soooo sinnlos...
wenn ich das höre 90ps monster die 220 fahren, 75ps renner die 200 fahren... man man man
die autos fahren das was eingetragen ist.. und manchmal auch 10- max 15kmh mehr wenns berg ab geht!
ich hatte nen 72 ps escort. 163 eingetragen, laut gps 179 bei angezeigten 190 kmh.................... usw. usw.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!!!
wotschi
Eingetragen sind bei meinem Kombi 220 km/h. Laut Tacho schon mal 240 gefahren (ohne bergab und Rückenwind!), was real so um die eingetragene Geschwindigkeit sein dürfte.
:happy:
BlackBullet
Moin!
Mein FoFo (1.8 16V, Wimmer Leistungssteigerung) schaft laut Tacho mit Sommerreifen über 220 km/h auf grader Strecke. Hab jetzt Navi und werd, wenn die Sommerpellen wieder drauf sind mal schaun was das GPS sagt, das ist ja schließlich etwas genauer!
wotschi
Ist schon "märchenhaft" was die Tachos so anzeigen lol das hängt aber auch mit der oft "abenteuerlichen" Bereifung zusammen, die am Fahrzeug montiert wird. Da stehen mal schnell 230 und mehr am Tacho.....wers glaubt.... :rolleyes:
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Normalerweise darf niemals mit einer zulässigen Rad/Reifen-Kombination eine Abweichung größer als 7% vom Skalenendwert des Tachos angezeigt werden. Bei einer 240er Skala darf der Tacho also knapp 17km/h mehr anzeigen, egal bei welcher Geschwindigkeit. Normalerweise wird diese Toleranz durchaus eingehalten, bei modernen KFZ liegt die Abweichung im Bereich um 10km/h und das ist vertretbar.
Zu den oben genannten Geschindigkeiten muss man sagen, dass die eben fast durchweg lt. Tacho ermittelt worden sind und dass es häufig steil bergab ging. Und da kann man einen Motor sehr oft mal richtig hochjubeln, denn bei der Herstellerangabe der Höchstgeschwindigkeit ist der Motor nur selten am Begrenzer. Meist ist der 5. Gang so lang übersetzt, dass der Motor das nicht schafft.
Also kann bergab munter weiter gedreht werden und dann kommt es eben im Extremfall sogar soweit, dass man bei ca. 4% Gefälle wie ich mit meinem Escort 1,4l auch über 200 Sachen auf den Tacho bringt. Zieht man davon mal jene 15km/h Toleranz ab, sind wir in meinem konkreten Fall bei 190km/h realer Geschwindigkeit für kurze Zeit und bei eben jenen 4% Gefälle. Ist kein Drama bei einem Auto, was vom Hersteller mit 178km/h angegeben war. ;)
Blechdosenbill
28 März 2006
na ich bin dann auch ma so frei
bitte nicht lünchen
audi a4 1.8 T lt. tacho 245
(scheisskiste war nur im eimer......)
focus 1.8tdci tunier mit winterschlappen 220tachoende aber das dauert....
mit sommerreifen iss lt. tacho bei 210 schluss
fazit
der focus iss zwar net so schnell
aber er geht auch net kaputt :-D
wotschi
Original von Blechdosenbill
bitte nicht lünchen
(******skiste war nur im eimer......)
fazit
Der Vergleich hinkt. Der Audi hat, wenn ich nicht irre 150 PS. Die bringt der 1.8 TDCi Focus nicht. :rolleyes:
Buzz.fun
Dann will ich auch mal eingetragen 241Km/h aber noch nicht getestet sprich Winterreifen bis 190Km/h zugelassen kurz zeit auch mal 220 Km/h aber morgen kommen Sommerschlappen dann ma gucken was die Kiste wirklich hergibt. :mua
Eingefahren ist er ja jetzt gut mit 4000km
Der Thomas
Meiner lief letzten Sommer laut Tach etwas über 240km/h
Tachovorlauf sei Dank! :applaus
Durschnittsverbrauch liegt aber um die 8,6l /100km :mua
mondeo_16v
Mein Mk1 FLH mit Automaten 1,8L Zetec und 185 Normalbereifung läuft in der Norddeuschen Tiefebene in der 3. Fahrstufe (6250-6500 UpM) etwas über 195 Km/H mit Overdrive wird er dann noch ganz langsam schneller auf 200 KM/H und die kann Mann dann auch halten die Drehzahl liegt bei knapp unter/über 4500 UpM Bergab geht er auf 218 Km/H knapp über 5000 Km/h oder waren es UpM ??? :denk
Die Werte mit GPS liegen knapp 2-3 KM/H unter den Tachowerten.
ANGEGEBEN IST ER MIT 179 kM/H. (In welcher Fahrstufe ?)
Da die Elektronische Automatiksteuerung beim beschleunigen den Motor im optimalen Drehmomentbereich hält (Wandlerüberbrückung mit Overdrive) macht es Spass den oft in Baustellen drängelnden VAG Konzern TDI Fahrern die ja bis zu 150 PS unter der Haube haben wegzuziehen.
Die gucken in der nächsten Baustelle immer ganz verdutzt auf das 16V-Zeichen und versuchen es dann nochmal aber ohne Erfolg und bleiben dann ganz ruig dahinter.
So kann Verkehrerziehung auch aussehen.
Die 2.5L Tdi lasse ich vorbei und fahre dann hinterher (im Windschatten bis zu 210 KM/h.)
Beschleunigen kann der Mondie schneller (Sport rein und Overdrive raus bis 6500 UpM) wiegt ja auch gut 200 Kg weniger und die Automatik gibt das Motordrehmoment an die Antriebsachse bis zum zweifachen weiter.
Das sind bis zu 300 Nm
Ach ja
siehe Signatur!
krampe
hallo!
2,0 96 kw, tdci, mondeo turnier, eingetragen mit 200 km/h
lt. tacho 218 km/h
lt. gps 204 km/h
bei ca. 130 km/h zeigt der tacho gegenüber dem gps schon ca.10 km/h zuviel an!!
gruss an alle
Abrakim
Mondeo Mk2 TCI Diesel 90PS.
Papiere : 176 km/h
BAB : 205 km/h
Hab kein GPS, bin also der Tachotoleranz unterworfen.
Black Devil 666
:muaSo, hier ein Foto vom Ka (70 PS) meines Weibchens. Laut Tacho etwa 180 km/h ... :mua
MfG !
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Iss absolut glaubwürdig, mit 70PS muss das kommen. Auf der A4 zur Altstädter Abfahrt den Berg runter düften auch 200 kein Problem sein. :mua :mua :mua
Focus-Fan
29 November 2003
Erfurt
Mein Focus rennt lt. Eintragung 198 km/h schnell. Auf der geraden (A4) mit Winterbereifung hatte ich schon mal 210-215 aufm Tacho.
psschlange
Mein Focus packt auf der Geraden mit Sommreifen (215) so 205-210Km/h ohne Rückenwind :D
redflash
Mein 97er Mondeo Turnier auf gerader Strecke 210 km/h laut Tacho. Rechnet man die 5% Abweichung weg, sind es ca. 199,5 km/h bei angegebenen 190 km/h.
Man merkt aber deutlich, ob man die Tage schon vorher geheizt ist und ob der Motor vorher schon jubeln durft, oder ob man nur Kurzstrecken hatte.
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Auf der Geraden hab` ichs laut GPS auf 214 km/h gebracht, der tacho war dabei knapp vor der 220er Marke.
psschlange
Ich konnte mit meinem Focus jetzt auf dem Hin- und Rückweg vom Bodensee mit 4 Leuten und einem randvollen Kofferraum auf der Geraden 200Km/h laut Tacho fahren. Und das ganze ohne Probleme oder lange Beschleunigungszeit, trotz 215ner Schlappen.
N
nukem
Mondeo1 - 100kW - Automatic
Eingetragen mit 190km/h und drüber bin ich auch noch nicht gekommen, weil die Drecks-Bahn immer voll is :wand
Mondea
Hallo!
Habe heut versucht auf der A94 meinen Puma auszufahren. Nur leider ist da die blöde Begrenzung... Und danach hab der lat bis ich abfahren musste nicht gereicht um ihn komplett hochzudrehen. Aber immerhin laut Tacho 208. Ich probier es weiter... da muss noch was gehen.
psschlange
Ich habe meinen Focus 74Kw Benziner auf der Geraden jetzt auf 220Km/h laut Tacho gebracht :D.
Fabo
Mein fiesta xr2i (103PS) läuft laut tacho auf gerader AB etwas über 200 wie viel "echte" kmh das sind weiss ich leider nciht. achso er ist mir 187 kmh eingetragen.
und der 1.1er fiesta meiner freundin läuft dank der brachialen 50PS laut tacho 155kmh.
ThK
14 Juli 2005
Original von wotschi
:happy:
Was hast Du da für Räder drauf gehabt, wotschi? Weil die 220 stehen bei meinem auch *Oh Wunder, gg* aber mit den 225er Walzen sind 240 Tacho nur mit viiiiiel Anlaug zu machen.
wotschi
Original von ThK
Die "Normalos" 205/55-16 mit Gasfüllung, alle vier Räder mit 2,5 bar. Entscheidend ist aber auch die Abrollqualität der Reifen. Mit Pirelli und Conti habe ich beste Erfahrungen. Mit WR schaffe ich das auch nicht.
:happy:
Hamster
Hi :happy:
Mein Mondeo 2,0 l ist mit 215 km/h angeben.
Fährt aber laut Tacho nur 210 - 215 km/h :rolleyes:
Liegt es vielleicht an meinen 225/44/17 Reifen, nehmen die soviel von der Geschwindkeit weg :wow
Meine Winterreifen sind nur bis 190 freigeben, darum kann ich es nicht testen mit normaler Bereifung 205/55/16.
Jemand ein Tip ?
Gruß :happy:
Andre
Status
