wie macht sich ein kaputtes radlager bemerkbar
Cyberroller
14 August 2007
Kiel
wie macht sich ein kaputtes radlager bemerkbar?
ich höre vorne rechts ab und an ein poltern und ratschen (wie metal auf metal)
(bremsanlage,spurstangenköpfe ,stoßdämpfer,federn und querlenker ,stabibuchsen sind neu)
Kombifahrer
aus erfahrung beim essi, im anfangsstadium, durch unterschiedliche geräusche. nen defektes lager vorne rechts beispielsweise würde in linkskurven lauter werden durch die belastung, in rechtskurven leiser durch die entlastung.
im fortgeschrittenen stadium brummt es dann immer, wie nen russischer bergepanzer. ekelig.
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
hebe das Auto mal hoch und dreh am Rad ob es recht rauh läuft bzw. ob das Rad Spiel hat wenn du oben und unten anfasst und wackelst.
Falls das Rad wackelt würde ich nichtmehr fahren dann biste meistens kurz vor dem Abfallen und dann geht die Post ab!!
Michael
Cyberroller
14 August 2007
Kiel
moin michael das rad hat ein geringes spiel von geschätzten 2 mm
liegt das am radlager? was muss ich nun machen?
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
wenn es wirklich vom Radlager kommt hilft nur ein neues einbauen.
Ist normalerweise kein Problem wenn man handwerklich etwas fit ist und auch Werkzeug hat oder eine komplette gebrauchte Radnabe kaufen und einbauen.
Michael
