Wie heißt dieser Simmering (Getriebeöl läuft raus, in der Nähe der Fahrerseite)
Sternbaby
mein Escort Bj. 95 verliert Getriebeöl, es ist unten ein leckfleck.
Kann mir jemand sagen wie dieser Simmering dafür heißt?
Danke!
Sternbaby
habe leider keine bühne. Und Bilder kann man schlecht machen.
Laut ATU wäre es Simmering und würde um die 100 Euro kosten, der Wechsel. Vielleicht hilft es ja weiter.
Holgi
10 April 2006
ganz aus dem Süden von D
Sieht sehr nach dem Simmering für den Ausgang zur linken Antriebswelle aus.
Für genaueres - wenn du den ATU-Menschen nicht traust - müsste man die Kiste schon von unten sehen.
Dann sauber machen und nochmal fahren
und dann wieder anschauen.
PS:
meine "Escort-Zeit" ist schon etwas länger her! :pfeif
CK1964-srm
19 April 2008
Leipzig
Hallo!
Habr haargenau das selbe Problem!
Ich fahre seit mehr als ein Jahr so rum und es passiert nix!
Die Stelle unten ist feucht (Öl) aber es tropft nicht!.
Selbst wenn ich die Stelle reinige ist sie nach einiger Zeit wieder feucht, abes sie tropft eben nicht! Die Ölwerte sind voll in Ordnung.
Mich wundert nur das ATU da ein Kalkuationspreis von 100€ angibt. In der freien Werkstatt, wo ich mal war wurde mir wenn ich micht recht erinnere was von 300€ gesagt, da man doch sehr viel ausbauen müsste um daran zu kommen... die Ersatzteile sind billig, jedoch der Aufwand.
Sternbaby
Habe heute rausgefunden:
Bei mir handelt es sich um den Simmering Antriebswelle, kostet um die 5 Euro, komplett mit em Einbau sind es um die 50 Euro mit Garantie drauf.
Über my-hammer kommt man echt an gute freien Werkstätten, die nicht nur an das Profi denken, sondern das Schrauben als Hobby bezeichnen.
Wer aus der Nähe von Gö kommt, kann ich die Jungs gerne empfehlen.
Holgi
10 April 2006
Original von Sternbaby
Bei mir handelt es sich um den Simmering Antriebswelle, (...)
Sag ich doch !
Viele "Löcher" sind nicht im Getriebe wo Öl rauskommen könnte...aber nicht sollte! :D
(...)komplett mit em Einbau sind es um die 50 Euro mit Garantie drauf.
Was haben dir für einen Stundensatz ?
Rad runter,
Federbein vom Lenker lösen,
Antriebswelle raus,
Flansch raus,
Simmering wechseln,
alles zusammenbauen,
eventuell noch vermessen bzw. kontrollieren.... (Spur, Sturz (??))
(beim Focus kann man allerdings den Sturz nicht "verstellen" bzw. einstellen... Escort....???...))
...wie schnell soll das gehen ?
Ist schon ein sehr günstiges Angebot....
...ob da mit der nötigen Sorgfalt gearbeitet wird ?
... und "Garantie" hast du bei jedem (gewerblichen) "Handwerker"!
Sternbaby
Ist eine Dorfwerkstatt.
Naja und da es nur ein Teil des großen Auftrages ist, ist es ok.
rs ossi
tja kannst die simmerringe wechseln laßen aber wenn es getriebeseitig ist kann es sein das du die lager im getribe wechseln laßen mußt sonst werden die neuen simerringe auch wieder undicht
Sternbaby
Wurde schon imDezember getauscht, und bis jetzt alles dicht.
rs ossi
na wenn das wieder dicht ist dann haste glück gehabt könnten aber auch die lager im getribe sein mußt mal im auge behalten sonst getribe neue lager
