Original von snakejake
oh mann sowas habe ich aber noch nicht gesehen!!!
wenn dein Motor so heiss geworden ist das er so einen Sauerei unter der Haube angerichtet hat dann geh schon mal neue Zylinderkopfdichtungen tauschen!!
Oder sag mir das der Deckel vom Ausgleichsbehälter nicht drauf war!!
Original von mondiv6 micha
würde schon fast sagen das es die wasserpumpe ist und sie das da rausdrück oder ist es nur der ausgleichsbehälter ? würde mal druck aud das sytem geben lassen und dan gucken kann man machen setzt man auf den ausgleichtsbehälter ....
mhhh wie sieht es dan unten aus acuh mal ne fütze unter den wagen die wasserpumpe sitzt zimlich weit unten
Na ich wünsche dir und deinem Mondi nur das beste aber ich weiss wie es aussieht wenn Thermostat und Wapu hin sind!!
Und so schlimm sah mein V6 damals nit aus!!
Und im moment steht er mit Zylinderkopfdichtungsschaden!
Ich wusste das nicht und bin mit 200 KMH über die BAB und da hat der V6 auch am Ausgleichsbehälter raus gedrückt!!!
Aber glaub mir nicht ein Viertel so viel wie deiner!!
Und ich beziehe mich nur auf die Kalkflecken!!
Mit den Zylinderkopfdichtungen= ich sage ja nicht das die jetzt schon kaputt sind aber die sind auf jeden fall bei so viel Hitze geschwächt!!!
Spätestens im Winter könnten die sich verabschieden!!
Ich will es nicht beschreien, aber du solltest das im Hinterkopf behalten falls er mal wieder warm wird oder kühlwasser weg ist und du nicht weisst wo es hin ist!!
ja das meinte ich !!
Wollte aber kaufen schreiben denn die Tauscht man nit auf verdacht!
Das ist teuer und ne menge Arbeit!
Bei deinem noch billiger und einfacher als bei meinem !!
Aber trotzdem solltest du das im Auge behalten!!
zylinderkopf machen lassen wird teurer!!!!
Original von sternchen3174
eben war jemand da und schaute nach dem Auto.
jetzt nach einer Zeit ging der Lüfter an.
er hat nur am kabel vom Temperaturgeber gwackelt.
hoffe mal das problem ist behoben.
sie machen grad eine Probefahrt
ich halte euch auf dem laufenden
lg michi
Original von Bauloewe
lg michi
Ihr macht mich hier mit eurer Wasserpumpe ganz wuschig. Ok, bissl was hab ich auch schon getrunken.Beim 6 Zylinder mag man die ja wechseln müssen alle Nase lang, aber das ist n 4 Zylinder.
@sternchen
Wat is nu, wird der Kühler heiß und die Heizung geht?
Geht die Temp-Anzeige vernünftig?
Blubbert es im Ausgleichsbehälter nach dem Wasser auffüllen und Motor starten?
Wie bitte soll die Heizung funktionieren wenn die Pumpe nicht läuft? Dat geht nich.
Das bissl Wasser im Motorraum... .
Hast das Überdruckventil vom Deckel des Ausgleichsbehälters schon mal geprüft???
Wenn das nicht schließt, und das Wasser wird heiß schießt das nunmal raus. Deckel gibts beim Schrott für umsonst.
Nu n Bierchen, der Grill is schon an.
MfG Bauloewe
