Welche Schrauben für die Stoßdämpfer hinten?
digico
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']Hallo zusammen,
ich möchte am WE die Stoßdämpfer hinten wechseln, welche Schrauben sind dort ?
Mondeo Kombi 2.0 L Bauj. 2000
Der freundliche hatte sie zwar im PC aber ausgelistet und bei ATU gibt es sie nicht,
bei Ebay auch nichts gefunden
Mir konnte auch keiner sagen, welche dort verbaut sind, Größe und Festigkeit.
Möchte gerne neue haben, denn solangsam rostet es überall,
habe diese Woche gesehen das sich am hinteren Stabi eine Schraube (Koppelstange) ganz verabschiedet hat.
Kommen natürlich links und rechts Neu rein, sind schon da.
Noch eine Frage, wie sind die Anschlagpuffer hinten befestigt, nur gesteckt oder auch geschraubt?
Danke für eure Mithilfe.
Markus[/font]
Steffen
15 November 2008
zu Hause
also ich glaube nicht, dass du da neue Schrauben brauchst. Zumind oben wirst du froh sein, wenn du sie raus hast. Es sei denn, du läßt die gesamte HA ab. Ansonsten viel Spass beim " Fummeln".
ich wünsche ebenfals viel spaß beim schrauben drehn ;)
wieso gibts die schrauben beim FFH nicht mehr ?
kannst auch die fürn mk3 nehmen sollten die gleichen sein .
digico
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']Warum es die nicht mehr beim FFH gibt kann ich dir nicht genau sagen,
ausser das sie nicht mehr gelistet werden und er mir darum keine Bestellen kann!
Vielleicht werden unsere MKI & MK II zu Alt für Ford![/font]
digico
Habe mir heute auf der Bühne mal angeschaut wie die Stoßdämpfer eingebaut sind.
1. Unten mit Durchgangsschrauben und Mutter
2. oben müsste die Mutter fest sein !?
Dort geht es nur mit einer Ratsche oder besser einer Druckllut Ratsche.
Da ja hier schon öfters über dien Platzmangel geschrieben wurde,
meine Frage dazu:
geht das mit einer Druckluftratsche und wenn ja wieviel NM sollte Sie mindestens haben zum öffnen ?
Habe beim Suchen festgestellt da es verschiedenste gibt von etwa 50 NM - 130 NM Drehmoment.
Danke Euch für eure Antworten
da die oberen schrauben der stoßdämpfer zum einen schlecht zugängig sind und meist auch etwas eingerostet kann man "nicht genügend drehmoment";)
haben um die schrauben zu lösen .
mir ist es schon einigemal untergekommen das ich die achse absenken muste um die schrauben mit nem schlagschrauber zu lösen.
anzugsdrehmoment für obere schraube: 84 NM , untere schraube 120 NM.
zur schraubenbestellung ist zu sagen:
die oberen schrauben sind die gleichen wie beim mondi mk3 und der wurde ja bis 2007 gebaut
also am alter kann es nicht liegen das die schrauben nicht zu bekommen sind .
vieleicht hat das centrallager deines FFH die schrauben nur nicht auf lager und müsten vieleicht nur werk geordert werden.
maß: M12 x 80 mm
digico
Danke diese Infos.
Dann werde ich mir eine Drucklfutratsche wohl kaufen, mit 110 NM Drehmoment von Hazet, 142,- Euro.
Die Preiswerten haben nur so um die 50 NM.
Kann man ja immer gebrauchen.
patrick4939
3 Januar 2008
Ich hab vor ner Weile beim MK3 Turnier die Stoßdämpfer gewechselt und die Schrauben oben wie unten mit ner "normalen" Ratsche aufgekriegt.
