DaMuddi
18 Februar 2006
Hallo Pumafahrer,
ich stehe als Opelfahrer vor dem Problem Bremsscheiben, Beläge sowie Bremsbacken für einen 1.4 16V, ABS, Bj. 12/98 kaufen zu müssen.
Wie immer ist es beim Puma sehr einfach Teile zu kaufen, da es immer mehrere Ausführungen gibt.
Es gibt Bremsscheiben mit Ø 239,5mm und einer Stärke von 20mm und Höhe von 43 mm. Dann gibt es da noch Ø
258mm, Stärke 22mm, Höhe 43,5 mm. Beläge brauche ich mit oder ohne Verschleißanzeiger?
Hinten Backen mit 32mm oder 38mm breite?
Bei den Belägen das gleiche Spiel, der Fordhändler will natürlich nicht mit der Sprache rausrücken, welche denn nun die Richtigen sind, weil der ist leider viel zu teuer.
Besten Dank schonmal.
vorn kann man doch ganz einfach mal nachmessen welchen durchmesser die scheibe hat.
verschleißanzeiger beim puma gibt es nicht soviel ich weiß.
und hinten sollte eine 8" trommel drin sein mit 36mm ( 1,42 " ) backen
und wenn man nun wüste wieviel 8 " in millimeter ist könnte man auch einfach die trommel nach messen.
wenn ich mich recht errinnere hat der puma erst ab bj 09/99 vorn die 260mm scheiben drin
aber ob das beim 1,4 auch so ist kann ich nicht sagen .
dafür bräuchte ich die fahrgestellnummer
die lösung ist 203 mm
