Wechsel der Federn beim Turnier?
DJBegger
Wie lange dauert es, um die Federn vorn und hinten zu wechseln? Hebebühne und Federspanner sind vorhanden.
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Kommt drauf an ob du Erfahrung mit dem Wechseln hast ???
Hast du ein Federspanner zum selber drehen,oder einen mit Druckluft ???
Meine Werkstatt hat es in ca ner halben stunde geschafft mit entsprechendem Werkzeug
Ich hab sie mal selber gewechselt(mein erstes mal),da war ich nen ganzen Nachmittag drüber,aber mit Federspanner der von hand gespannt werden musste.
Wobei wenn du es selber machst,musst du nachher eh in die Werkstatt,um die Spur einstellen zu lassen und wegen Tüv.
MFG
Ronnymondy
WolfgangTW31
3 Februar 2005
Hameln
Wenn Du die Dämpfer beibehälst, brauchst Du die hinteren oben nicht lösen sondern nur unten. Oben ist äußerst fummelig.
Sonst ist das recht schnell machbar, gerade mit Bühne.
Habe bei mir das komplette Fahrwerk ohne Bühne in der Garage umgebaut (Original raus, Gewinde rein) und habe dafür von abends 20 Uhr bis irgendwann kurz nach Mitternacht gebraucht. Vorne kein Problem, hinten wie gesagt oben fummelig und ohne Sicht.
DJBegger
alles klar, werde das dann mal demnächst in Angriff nehmen :)
