Cougar-St220
Einfach einen Schlauch abziehen der tief hängt. dann läuft soweit alles raus.
: :wand :wand :wand
:. Naja "nur" 1 schlauch ist zu bruch gegangen, glaube aber den kann ich weiter benutzen fehlen nur so ca 1 -2 cm. Werd morgen versuchen wieder alles zusammen zubauen und hoffe dann funkt alles und ist dicht.Original von steffen_v6
so wollte nun mal meine Pumpe wechseln also alle schrauben auf und dann wollte ich die verdammten Schläuche abmachen. Bloß die gingen ums verrcken nicht runter, also habe ich einfach so im Motorraum die Pumpe herausgenommen. Beim zusammenbau allerdings streifte dann jedes mal diese verdammte Pumpe an diesem dummen Metallring(Photo) also habe ich ihn einfach mal draußen gelassen. Nun meine Frage funkt es auch ohne diesen Ring???
Wo ich grad dabei war wurde auch gleich der Riemen mitgetauscht.
Dazu kamen angebliche 3h und 20min Arbeitszeit zu rund 51,- € Stundenlohn.Was bei dem Wechsel wichtig ist das man das Abschirmblech mit einem Körner aussen im Gehäuse durch Schläge sichert.
Original von Nice-Butterflys
@ J3nny84
Frag doch mal Courar-St220 oder Schraubi...
Die haben Wapus die besser halten wie die Orgis! und die können Dir auch sicher genauer sagen was wieviel kosten kann/soll/darf
Original von Cougar-St220
Und du bist dir sicher das es die Pumpe war und nicht der Ring der sich aus dem Gehäuse gelöst hat?
Hatte noch nie Probleme mit den Pumpen und fahr die ja auch selbst, deshalb frag ich.
