schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Hi Leute,
habe ein Problem, bei mir im Fahrerfußraum unter dem Teppich wird es immer ziehmlich Nass, wenn es Regnet.
Hat jemand eine Ahnung, von wo das Wasser her kommen könnte ?
Danke im voraus !
Mfg
schütze211
patrick4939
3 Januar 2008
Vermutlich aus den Regenwolken weit über dir...?! ;)
Hast du ein Schiebedach? Probiere auch mal ob die Türverkleidung unten naß ist wenns geregnet hat. Beim MK3 läufts gern an den Türen rein wenn was mit der Folie hinter der Türverkleidung nicht stimmt.
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Schiebedach habe ich nicht.
Ich werde mal nach schauen ob es von der Türverkleidung kommt!
Auch der Pollenfilter ist immer ein Tipp.
Aber wenn wir es genau betrachten: dieses Thema wurde schon x-mal behandelt --> SuFu nutzen und viiiiiiele Lösungsmöglichkeiten finden ;)
digico
@ der ast: Der Pollenfilter oder die Undichtigjrit an dem Gehäuse führten bis jetzt doch nur dazu, das es einen Wassereinbruch ander Beifahrerseute gab, so wie ich das hier gelesen habe.
Ich hatte ja selber mal eine Undichtigkeit in der Ecke Frontscheibe - Kotflügel zur A - Säule auf der Beifahrerseite.
Das mit der Türe könnte auch sein wenn die Wasserabläufe in der Türe verstopft sind, mal von unten die Türe anschauen ob die Löcher die drinn sind offen sind.
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Hi Leute
habe gestern nachgeschaut Pollenfilter ist nichts
unterm teppich ist es ziehmlich nass fast schon eine kleine fütze
Wasserabläufe an der tür sind frei
ich weiss nicht wo das wasser her kommt habt ihr noch andere tipps?
Mfg
schütze211
West
Ich hab das selbe Problem bei meinem FLH im Beifahrerfußraum gehabt.
Schraub mal den Windlauf ab (Das große Plastikding unter den Wischern) und guck wies da drunter ausschaut.
digico
Wird es Nass wenn es Regnet und der Wagen steht? Oder wird es Nass wenn es Regnet und du mit dem Auto fährst?
Ins Auto legen und von aussen simuliert einer den Regen mit Wasserschlauch oder Giesskanne und schauen wo es rein kommt, es gibt soviele Möglichkeiten wo es rein laufen kann.
Jede Kabeldurchführung zwischen Innen - und Motorraum usw. Kannst ja das Wasser mit Lebensmittelfarbe einfärben damit du es bessser sehen kannst.
Innenkotflügel demontieren, dahinter könnte es auch sein.
Für die 2. Frage: Hast du mal unter dem Teppich die Dämmung hochgehoben und mal geschaut ob dort alle PlasikKappen richtig fest sitzen !
Ansonsten setze sie mit SIKAFLEX wieder ein.
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
ja habe die PlasikKappen kontrolliert die sind nicht locker oder ähnliches
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
bei unserem MK2 war auf der Beifahrerseite mal die Türfolie abgelöst und ein wenig beschädigt. Sezt Dich mal auf den Fahrersitz und lass die Scheibe an der Fahrertür beregnen. Wenn dann über den Schweller Wasser kommt: Türverkleidung ab und die Folie mit Silikon oder ähnlichem neu ankleben / abdichten.
Viele Grüße
Stefan
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Hi Stefan
werd am wochenende schauen hoffentlich liegt es daran
kann mir auch einer mal sagen wie ich die scheiben wischer vorne abbekomme will das schwarze plastikstück vorne links abmachen und da auch mal reinschauen
1.) Abdeckung am abnehmen
2.) Mutter abschrauben
3.) Wischerarm abziehen (kann mitunter schwer gehen, dann ist Hilfswerkzeug gefordert, das man sich ggf. auch bei ATU gegen eine Kaffeekassen-Spende ausleihen kann)
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo.
Mal ein wenig ausführlicher:
- Im Zweifelsfall Position des Wischblatts mit Klebeband auf der WSS markieren.
- Wischer auf der WSS belassen.
- Abdeckung auf der Wischerachse hochklappen.
- Die darunter befindliche Mutter 1 - 2 Umdrehungen losdrehen.
- Wischerarm nahe der Achse greifen und von der Achse "losrütteln".
- Wischerarm nun aufstellen.
- Mutter komplett abschrauben, samt Unterlegscheibe entfernen und Wischerarm abziehen.
Montage:
- Wischerarm auf Achse stecken.
- Unterlegscheibe und Mutter ansetzen.
- Wischerarm durch Aufschrauben der Mutter mit einigen Umdrehungen sichern.
- Wischerarm herunterklappen und ausrichten.
- Mutter festziehen
- Abdeckung der Wischerachse herunterklappen.
Ein Abzieher ist bei dieser Vorgehensweise nicht notwendig.
Grüsse,
Hartmut
Blue-Cougar
19 Januar 2007
Hallo auch.
Also ich baue mir gerade einen MK1auf.Also hatte ich den auch zerlegt...
Dabei ist mir aufgefallen das die Dämmung im Fahrerfußraum unter dem teppich weg war und an der Stelle Zeitungen ausgelegt waren.
Naja wieso sollte hier jedem klar sein.
Bei weiterm zerlegen habe ich dann auch die Lenkstangenmaschette ausgebaut.Also die Gummimanschette die für die flexibelle Durchführung vom Innenraum zum Motorraum der Lenkstange da ist.Diese war total zerrissen und mit sehr ausgiebig Sikaflex zusammengeflickt.
Meiner Meinung nach und den Spuren die ich im Auto gefunden hatte kam das Wasser daher.
Diese Manschette kostet nicht viel(ich meine ca 20Euro), geht eig recht gut zu tauschen und spart meiner Meinung nach viel Ärger und Geld.Zusätzlich habe ich diese dann noch zur Sicherheit von außen mit Sikaflex abgeschmiert.
Was die "uminösen Löcher" im Bereich der Frontscheibe Ecke A-Säule angeht werde ich noch testen ob das auch ein Grund bei meinem Wagen...
Bis dahin
Alex2201
26 Juni 2009
71409 Schwaikheim
hi. ich weiss nich ob das problem noch aktuell ist.. aber meine freundin hatte das gleiche problem mt ihrem mondeo mk3 kombi.... da kam das wasser immer beim anfahren im fußraum beifahrerseite..
da war die fehlersuche bei ford recht teuer... 2 std für je 95 euro... grmpf... und das ohne ergebnis.... aber ein netter tüvler hatte die richtige idee... dir dichtung der frontscheibe war undicht...also scheibe getauscht und weg war das problem... probiers mal damit.....
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Hi Alex,
danke für dein tipp
aber deiner ist mk3 !
Meiner MK2 !
Und das problem kommt von der Fahrerseite !
Und ob ich die scheibe wechseln lassen kann weiss ich nicht
bin teilkasko
aber trotzdem danke
Mfg
schütze211
patrick4939
3 Januar 2008
bin teilkasko
Was hat Teilkasko mit Scheibe wechseln lassen zu tun? Man kann in die Werkstatt fahren, Geld mitnehmen und sich wünschen das die Scheibe gewechselt wird.
Es wäre sogar möglich deine bisherige Scheibe schadlos zu entfernen und diese neu einkleben zu lassen. Was sicherlich erheblich günstiger wäre...
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
patrick ich meine damit wieso geld ausgeben wenn es nichts kosten könnte wie ich es weiss
aber bin mir deshalb ja nicht so sicher bei teilkaso soll es ja kostenlos sein?
Ein Scheibentausch ist (fast) nie kostenlos - auch nicht mit Kasko - es gibt immer einen Selbstbehalt, der vertraglich mit der Versicherung geregelt ist. Das, was Du vermutlich meinst, ist die Steinschlagreparatur. Die ist oftmals bei der Kasko integriert und wird dann meist ohne Selbstbehalt bezahlt, weil die Versicherungen ganz genau wisen, dass ein nicht reparierter Steinschlag gerne mal weiterreisst und somit eine neue Scheibe zu bezahlen wäre --> die Steinschlagreparatur kostet die Versicherung somit weniger, als eine neue Scheibe.
Je nach höhe des Selbstbehalts lohnt es sich aber vielleicht trotzdem mal die WSS genau unter die Lupe zu nehmen, denn vielleicht findet man sowieso einen Grund für eine neue. Wenn Du einen gefunden hast: Foto machen, an die Versicherung schicken und Antwort abwarten.
[offtopic]Was mich aber etwas wundert: in AUT bekommst Du ein Auto ab einem Alter von 9 Jahren nur noch schwer in eine Kasko rein. Ein MK II ist min. 11 Jahre alt --> da hättest Du in AUT keine Chace mehr auf Kasko-Versicherung ... ausser, Du hast sie bereits rechtzeitig abgeschloseen.[/offtpoic]
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
ohhjaa das hatte ich gemeint
und das mit dem offtopic bin schon länger kunde da und der rest der familie auch ;)
