Was mag das sein?
G
gandalf
:DHallo Fordgemeinde,
auf meiner Suche nach dem "Defekt" der Klimaanlage ist mir aufgefallen, dass an dem Messgerät (oder was es eben für ein Teil ist), welches ca. in der Mitte vom Motorraum im Luftkanal eingeschraubt ist, ein Kabel abgerissen ist.
An dem "Teil" sind zwei Kabel eingesteckt. Von aussen sieht es aus wie eine kleine Zündkerze. Am abgerissenen Kabel liegen ca. 5V bei laufendem Motor an.
Offensichtlich ist das Teil nicht wichtig, denn der Kabelbruch scheint schon länger vorzuliegen, aber der Motor und alle Aggregate laufen ja (ja auch die Klimaanlage läuft wieder :D ). Wer kann mir dazu etwas mitteilen?
Ich werde sicherlich einen neuen Stecker benötigen, da der Kabelrest im Stecker leider zu kurz ist um diesen wieder anzulöten. Wer hat Erfahrung mit dem Anbringen der Kabel auf den speziellen Stecker?
Gruß Gandalf
G
gandalf
Hier ein Bild
Hallo Thomas,
hier ein Bild, ja etwas unscharf, hoffe aber man erkennt wovon ich rede.
Ich vermute, dass es ein Temperaturfühler ist, der die Ansauglauft mißt.
Gruß Gandalf
G
gandalf
RE: Hier ein Bild
Original von petomka
Jupp, das ist der Ansauglufttemperatursensor.
Hallo petomka,
kannst Du mir auch sagen welche wichtige (oder auch nicht) Funktion dieser Sensor hat? Da ja offensichtlich auch ohne diesem Geber der Motor fluppt wie ne Eins.
Gruß Gandalf
Scorpio Cossi
Der Ansauglufttemperatursensor mißt die Temperatur im Ansaug. Somit berechnet er wieviel Sprit er im Kaltstart noch mehr einspritzen muß um den Motor zu starten. Man kann ihn auch als den guten alten Choke bezeichnen.
Im Sommer ist dieses Ding mehr oder minder egal, aber im Winter wirst du leichte Probleme bekommen mit dem anlassen. Meistens säuft er dann hoffnungslos ab. Also spätestens im Herbst die Kabel wieder anlöten oder der Gleichen.
G
gandalf
Danke für die Info,
werde versuchen das Kabel wieder anzulöten, ist halt am Stecker sehr kurz...
M.j.T
4 Juli 2006
Hessen
Wenn das Kabel zu kurz zum anlöten ist bekommst du den Secker mit n bischen längeren Kabeln auch für ein Appel und n Ei beim Schrottplatz.
Mfg Markus
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Richtig, ist genau der Selbe wie am Kühlerlüfter oder Thermostat
Hosentascheneinkauf
das Ding kann man auch in seine Einzelteile zerlegen
das rote Innenteil raus und vorsichtig den Pin entnehmen, Kabel durchschieben von hinten und wieder festlöten -> vielleicht 10 Minuten Arbeit
Lion
9 Dezember 2004
eueu.. wie oft habe ich die kabel auch schon zusammen-löten müssen bei den escort 95 mit der neuen ansaugbrücke.... das is wies anlöten vom drosselklappenpotistecker bei den EFI OHV's^^...
aber 10 min is ne gute zeitangbe... aber ich machs dir in 12 :D
