spider73
So wie ich Dieselfahrzeuge kenne, müßen diese "Vorgeglüht" werden.
Seit einer Woche bin ich stolzer besitzer eines neuen Focus Turnier 1.6er/ 109PS TDC-I.
Beim Starten fehlt aber die Symbollampe für "Vorglühen",
im Bordbuch steht drin, das die ausgehen muß (is ja auch klar).
Nur konnte ich sie leider noch nicht entdecken.
Gibt es dieses Feature nicht mehr? Oder ist vielleicht das Birnchen defekt?
ein vorglühen ist bei modernen dieselmotoren nicht mehr zwingend erforderlich ,
wenn jedoch die temperaturen in einem bereich liegen bei dem das starten des motors schwierig werden könnte wird dann auch vorgelüht.
die kontrollleuchte sollte also auch vorhanden sein und um herauszufinden ob diese funktioniert kann man ein selfcontroll by IC machen
und da gibt es eine position wo alle verbauten kontrollleucheten zu test eingeschaltet werden
diese selbsttest funktioniert in dem man die taste für denn tageskilometerreset gedrückthält und die zündung einschaltet bis sich im tacho was tut
mit jedem weiteren druck auf die taste geht der test einen schritt weiter bis dann iw mal alle leuchten an sind .
