Verstärker Scorpio 95
scorpio2.9 24v
Hallo leuts
hat der 95er 24v Turnier auch einen zusatzverstärker eingebaut? wenn ja auch hinterm handschuhfach? ?(habe irgenwie ne mässige soundwiedergabe
habe drin: 2006 RDS inkl orig CD Wechsler hinten (Turnier)
mfg robi
L
Lenny84
die alten radios haben noch den verstärker wegen der geringen eigenleistung. erst ab den 1.7 din radios entfällt er. wie kommst du aber darauf das der verstärker schuld sei ? meistens sind es die lautsprecher selbst. es könnte sein das durch die feuchtigkeit in den türen die membran beschädigt sind oder die steckverbindungen korrodiert. wie hört es sich denn an bei dir ? kannst du es beschreiben ?
Edit by Kim
Bild der TiS enfernt! Begründung
siehe hier ....
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Hat mit dem Auto nichts zu tun, sondern mit dem verbauten Radio.
Die großen haben generell keinen, bei den 1Din haben das nur die "teureren".
2008 u 2007 haben den, 2006 glaube nicht. Bin nicht 100%ig sicher, meine beiden hatten einmal das 2007 und der Cossi das 2008.
Einfachster Weg: Kurz Radio ziehen, wenn Du die zwei breiten Ford-Standart-Stecker hast hat es keinen externen Amp, hast Du nur den 7pin und dazu nen übergroßen Telefon-Stecker mit ner grauen Flachbandleitung hat es einen externen .
