Verstärker schaltet ab
HDHV6
Hallo Leute,
hab mir kiste und verstärker eingebaut, jetzt hab ich ein problem.
immer wenn bass kommt schaltet der verstärker kurz aus, könnt ihr mir sagen an was das liegen kann?
Danke für eure antworten!!!
Coyote
Kontrolliere mal den Masse anschluß meistens ist es der!
HDHV6
Plus von Batterie und Minus hab ich von ner schraube im Kofferraum, die gleiche anlage hab ich im escort auch drin gehabt, hat funktioniert, hab jetzt nur neues radio
Marco Jäger
ich vermute dass sich irgendwo zwei kabel berühren...meist reicht da nur ein kleines bisschen um die anlage in die schutzfunktion zu bringen!kontrollier das mal ganz genau!
N
narf8520
Original von HDHV6
Hallo Leute,
übergangswiderstände , masseverstärkung vergessen?, schwache batterie(oder lima)...
abhilfe:
masse, plus kabel ordentlich verlegen und anschließen !massepunkte
karosseriemasse verstärkt?
tja batterie testen lassen -> leistungsmessgerät(werkstatt)
sog. hfi-elkos einbauen-powercap
