Verlust des Deckels der Scheinwerferwaschanlage
Bennze
Servus!
Hat hier jemand schon die Erfahrung mit dem verschwinden der Abdeckungen, der Scheinwerferwaschanlage, für das Xenonlicht gemacht?
Mittlerweile ist es jetzt schon das 4. mal, abwechselnd links oder rechts und es nervt einfach! :wand
Bennze
MikeC
Hab zwar kein Xenon, aber die Scheinwerferwaschanlagendeckel sind mir noch nicht abhanden gekommen.
Vermutest du Diebstahl oder einen Konstruktionsfehler?
Bennze
Diebstahl schließe ich aus, weil ich es 3 mal nach einer Autobahnfahrt gemerkt habe.
Vermute eher mal, dass die Dinger beim Besuch einer Waschanlage locker werden.
wotschi
Schon mal nachgesehen ob die Dinger nach dem Gebrauch ganz abschließen? Ich habe gehört, daß die manchmal ein Stück offen bleiben. Das "Abmontieren" ist dann für die Waschanlage ein Kinderspiel.
:idee
Original von wotschi
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass (vor Allem bei höheren Tempi) der Fahrtwind auf Dauer da ganz schön arbeitet.
Mein rechter Deckel bleibt auf der AB auch manchmal ein kleines Stück offen --> werde da einfach mal mit einer Feile nacharbeiten, dann sollte das wieder passen.
Bennze
OK, werde mal nachschauen, ob die Dinger auch wirklich richtig abschließen, wenn ich die Neuen dran hab.
Was aber komisch ist, ich fahre jeden Tag 100km AB und hatte noch nie das Problem. Das ganze hat erst im letzten halben Jahr angefangen.
Luzifer_bln
1 April 2008
Berlin
@Bennze
Ich hab zwar keine Xenons und somit auch keine Waschdüsen. Trotzdem mal rein technisch: wie halten denn die Abdeckungen auf den Düsen? Soweit ich weiß, werden sie lediglich von oben raufgesteckt, gelle? Gibbet denn an den Düsen im Normalfall irgendwelche Häkchen oder Nasen, die den Deckel halten sollen? Wenn ja: sind selbige bei dir noch in Ordnung oder vieleicht doch abgenutzt?
Wenn nicht: dann hab ich auch keinen Plan(mehr).?(
Bennze
Hast recht! Die werden nur draufgeklippst. Meine Nasen sind eigentlcih noch ok. Die letzten die ich neu montiert hab, waren bombenfest. Wenn ich die Neuen erhalten habe, check ich das auch mal.
Danke! :applaus
Luzifer_bln
1 April 2008
Berlin
Jo, check das mal. Ansonsten mach doch einfach mal ´n Klecks dauerelastische Dicht- oder Klebemasse oben auf den Kopf der Düsen und papp dann den Deckel drauf!8)
jojo
20 Juni 2012
Koßdorf
Ich hatte auch zweilmal den Deckel verloren, immer auf der Fahrerseite. Ich vermute, dass es passierte als ich bei höherer Geschwindigkeit die Wascher aktivierte. Nach dem zweiten Verlust hat mir die Werksatt einen neuen Deckel mit einem Tropfen Sekundenkleber montiert. Seither ist Ruhe
munkmill
10 Mai 2008
bei Cottbus
Hatte ähnliche Probleme, bei meinem waren aber sogar die "Nasen" und Ösen teilweise weggebrochen.
Von einem bekannten Klebstoff-Hersteller gibt es jedoch ein Produkt namens Blitz-Plastik. Selbiges ist in Verbindung mit dem Aktivator (es sind also zwei Tuben) seit mehr als 1 Jahr beständig an den Abdeckungen der Waschdüsen meines MK3 ... Selbst bei 180km/h fliegt da kein Deckel weg...
Beim Kleben aber auf die Finger aufpassen (ich sprech aus Erfahrung)...
Bennze
So,
nun hab ich meine neuen Deckel angeklebt und bin seit 1 Monat wieder zufrieden damit.
Mal schauen, wie sie den kommenden Winter überstehen! ?(
Danke für alle Tipps! :respekt
