V6 Probleme mit Lüftung, Heizung, Klima (manuell)
Uli58
24 August 2007
Hallo Forengemeinde,
vielleicht könnt Ihr mir mit Tips helfen:
Ich habe das Problem, dass es in meinem vor 10 Tagen erworbenen Mondi MKI V6 Turnier ein Problem mit der Lüftung im Allgemeinen gibt. ICh habe jetzt hier im Forum und auch über verschiedene Suchmaschinen versucht eine Lösung zu finden, komme aber nicht weiter.
Der Luftdurchsatz ist erst bei Stufe 4 des Gebläses zufriedenstellend. War heute beim Freudlichen und habe mir einen neuen Pollenfilter geholt, wollte ihn einbauen, stellte aber fest, dass ein flamneuer schon drin ist. Also alles wieder zu. Ausprobiert... keine Besserung. Die Kompressor der Klimanalage schaltet im Sekundentakt ein und aus und das Rohr, welches an der Wand unter dem Verteiler durchläuft wird auch schön kalt. Nur innen kühlt es irgendwei überhaupt nicht. Die Lüftungsklappen lassen sich m.E. einwandfrei verstellen, ich kann die Warmluft beim Heizen auch dahin lenken, wo ich will.
Nur wie gesagt kühle Luft kommt nicht nach innen. Kann noch was anderes als der Pollenfilter verstopft sein???
Bitte helft mir mit Tips.
Danke
Uli ?(
sportquax
17 November 2005
Hallo Uli,
läuft denn Dein Gebläse auf den Stufen 1 bis 3 oder nur auf Stufe 4? Wenn nur auf 4, schau mal hier ?
Wann wurde denn das letzte mal nen Klimaservice gemacht? Vielleicht ist zu wenig Kühlmittel drin, weshalb der Kompressor auch nicht durchgängig läuft.
Gruß Lars
Uli58
24 August 2007
Alle Stufen des Gebläses gehen, mir kommts nur so vor als ob das alles mit gebremstem Schaum abliefe (bin von meinem leider kaputten Sierra was anderes gewöhnt). Es fühlt sich an, als ob irgenwie nicht die volle Leistung des Gebläses an den Düsen (an allen Düsen) ankommt.
Der letzte Klimaservice ist von 08.06, also gerade mal 1 Jahr her. Die Kiste hat erst 140.000 km runter (Bj. 02.96) und ist ansonsten super in Schuss.
