V6 immer wieder Fehlercode P1311 :(
escort_fahrer32
20 April 2013
Hammelburg
Hab ein Problem an meine 6Ender....
Ständig hab ich den P1131 (Bank 1 zu mager)
Noch dazu bei niedriger Drehzahl und ich geb Gas öfters mal ein ruckeln...
Leistung ist auch nicht komplett da (fühlt sich zumindest nicht nach 170Ps+X an )
Und Verbrauch kommt mir auch 2L zu hoch vor... Unter 12L nicht wirklich machbar....
Woran kann das liegen?!
Zündkerzen hab ich schonmal gewechselt und hab schon mal eine gebrauchte Sonde verbaut!
Keine änderung -_-
Danke!!
Brain-Smasher
Von welchem 6 Ender schreibst du ? Hast ja 2 in deinem Profil ?
Uwe
Brain-Smasher
Nur Zündkerzen getauscht oder auch Zündkabel ? Originale Kerzen oder Zubehör ?
Uwe
escort_fahrer32
20 April 2013
Hammelburg
Kabel sind noch die ersten!
Hab die aber auch schonmal gerauscht und dann lief er nur schlechter....
Kerzen sind von NGK!
FORD-Motoren wollen allgemein nur Motorcraft-Kerzen und -Kabel --> mach die mal neu und vielleicht wirds besser. Wenn nicht, hast Du dem Motor was Gutes getan --> wird ihm sicher auch nicht schaden.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Damit Zuendaussetzer als magere Verbrennung mit Code angemeckert werden muss die Karre aber schon verdammt sch... laufen. Das erste waere also wohl mal zu kontrollieren wie das Gemisch denn ueberhaupt aussieht, ist er wirklich zu mager oder in Realitaet doch eher zu fett, wie es vom Kraftstoffverbrauch her ja schon vermutet wird. Also ab an den Abgastester.
Und: die gebrauchte Ersatzsonde ist dann hoffentlich die, die auf der anderen Bank eingebaut war, oder die, die im anderen Mondeo nachweislich (also Werte gemessen) einwandfrei funktioniert hat?
escort_fahrer32
20 April 2013
Hammelburg
Könnt ihr irgendwelche günstigen Silicon Zündkabel empfehlen?
Kerzen hätte ich noch ein paar originale da...
Ansich läuft er ganz gut,bis auf die oben beschriebenen Probs.....
Danke für den Tipp!
Werde die Sonde mal durchmessen...
Und wenn ich es mal schaffe,zur Abgasmessung bringen^^
AU hat er letztes Jahr Problemlos bestanden....
Btw.
Ich kann bei der Sonde ja nur die Sondenheizung messen ob Spannung anliegt und die Heizung auf Widerstand messen!?
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Sondenheizung ist Wurst, wenn die nicht funktioniert gibts andere Fehler. Entweder du haengst dich mit einem Diagnosetool dran und liest die Messwerte aus, oder du klemmst dich im laufenden Betrieb mit einem Multimeter (ohne Autorange) parallel zur Signalleitung.
escort_fahrer32
20 April 2013
Hammelburg
Ok!
Mit unserem Diagnosegerät kann ich sowas leider nicht machen :(
Mit wieviel Spannung muss ich da rechnen?!
Und was für Werte wäre Ok?
Vielen Dank schonaml :)
