smolny
13 Juni 2004
Böblingen
der Ka wird ja mit 1,3l Duratec Motor in den Varianten 60PS und 70PS verkauft. Weiss einer von Euch, was der genaue technische Unterschied im Motor ist? Oder ist der 60PS-Ka nur gedrosselt? :idee
Hintergrund: Beim alten Honda Civic ist die 75PS Version und die 90PS Version fast identisch und kann durch den Austausch von Zuleitungsbegrenzungen mit größerem Durchmesser auf den jeweils anderen Typ verändert werden. Vielleicht ist das beim Ka ja auch so?
H
H2-Motorsport
unterschied liegt in ner anderen drosselklappe
KA_911
12 September 2004
Kaiserslautern
Original von H2-Motorsport
... UND im Steuergerät gibt es Unterschiede; also das müsste auch noch getauscht werden.
BtW: Bei 50PS<-->60PS im Endura ist es nur die Drosselklappe!
Rage
Der einzige Unterschied zwichen dem Modell mit 60 bzw. 70 PS ist die Drosselklappe und der Gaszug!!! Folgende Umbauteile findest du bei Motorsport Ford Richter. Kosten ca. 400 € Lohnt aber dann gibt er endlich Vollgas!!!!
Dann Optimiere das Steuergerät (+3 PS)
Dann Benzindruckgber (+5 - 10 PS)
Dann geht der schon besser!!!!!!!!!
8) Gruß Ronni
Kingfocus
Ka mit 70PS???
ich dachte die gibst nur mit 50 und 60PS?
Seit wann gibt es die 70PS Variante???
Sportka weiß ich das es den mit 100PS und den Streetka mit 95PS gibt.
Werden eigentlich der Sportka und der Streetka noch gebaut???
streetka_2005
Original von Kingfocus
Ka mit 70PS???
Der KA wird nur noch in der 60PS- und 70PS-Variante gebaut (ausgenommen SportKa).
Stimmt nicht ganz; haben beide 95PS.
SportKa ja, Streetka nein.
Viele Grüße
streetka_2005 :happy:
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Original von streetka_2005
Ka mit 70PS???
Viele Grüße
Kleine Anmerkung: Bis Mitte oder Ende 2002 wurde der KA mit Endura Motoren (50-60PS) ausgeliefert, seit Ende 2002 sind das Duratec Motoren mit 60-70PS.
Die Unterschiede zwischen 60PS Endura und 70PS Duratec sind aber minimal von Leistung und Drehmoment etc
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Also kommt mich ein Umbau von 60 auf 70 PS ca. 400 Eu´s?
Naja, etwas schneller könnte meiner ja wirklich (bei 150 auf gerader Strecke mit 165er Bereifung ist schluß :kotz:)
tojowi
Ka-Motoren
Moin,
der große Unterschied zwischen dem Endura-E und dem Duratec-Motor ist, daß der Endura-E noch eine untenliegende Nockenwelle und der Duratec eine obenliegende Nockenwelle hat.
Beide Nockenwellen werden über Steuerkette angetrieben.
Die Duratec-Motoren werden seit August 2002 verbaut.
Thomas
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
nen BDR bringt serie nix..
nur in vErbindung mit Nockenwellen Chip und anderen bauteilen
aba da ist wieder die frage ob sich das lohnt beim Ka motor nen Chip,Nockenwelle, andere Drosselklappe,BDR zu verbauen . und evtl kopf bearbeiten..
mögen zwar dann 80Ps rauskommen oder bisl mehr jeh nach wie mans macht.
aba ist immer die frage zur relation.
E
e6o1
? nur,
aehm meiner lief damals *mit 145er Refen glaub warens, die originalen halt*
190 laut tacho... oO
War die 50 PS Version - endura e
man muss eben spaet schalten
1 in 2 bei 40-50 (55 is begrenzer)im ersten
2 in 3 bei 75 (90 is begrenzer)im 2ten
3 in 4 bei 120 (140 is begrenzer)im 3ten
4 in 5 bei min 150 (160 is begrenzer)im 4ten
