Unterbodenschutz - was nehmen?
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Mir ist letzutens der Wagenheber unter dem Schweller weggerutscht und hat da etwas vom UBS abgescheuert. Was ist als "sehr empfehlenswert" einzustufen, um die "nackte Blechhaut" damit zu schützen?
ch1M3ra
10 Juli 2006
ich würds so machen ...
als erstes reinigen, dann rostumwandler drauf (damit sicher noch nix korrodiert is).
dann ganz normalen unterbodenschutz aufsprühen. ich hab immer den in der kartusche, aufzutragen mitm kompressor.
ob der aus der spraydose was taugt kann ich ned sagen.
manche nehmen aus seilfett, weil es anscheinend gut hält und im gegensatz zum unterbodenschutz nicht porös wird.
mit freundlichen Grüßen
Harry
Chrishnx246
3 April 2009
Wobei man, nur weil man mal mit dem Wagenheber abrutscht nicht gleich den gesamten Unterbodenschutz erneuern muß. ;)
Zum Thema:
Ich verwende das "Teroson Unterbodenspray" gibt da keine spezielle Bezeichnung für.
Bekommt man beim gorßen Auktionshaus wenn du diese 2 Wörter suchst.
Das Ergebnis ist sehr gut in allen Belangen.
Drauf achten das du die Bitumenfreie Variante nimmst!
Von dem Unterbodenwachs von Teroson halte ich nicht viel, ist aber Glaubenssache. (genau deshalb halte ich nichts davon ;) )
