BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
wen du Glück hast liegen die Kabelbäume schon bis zu den Türsteckern. Dann brauchste nurnoch die Teile in der Türe tauschen. Da hätte ich noch nen kompletten Nachrüstsatz da falls du interesse hast!
also Kabelbaum der beiden vorderen Türen, Hebergestänge mit Motor, Schalter, Griffschalen usw
hinten isses schon schwieriger, da ligen die kabel äußerst selten.
Rausch
24 April 2008
www.auto-rauscher.de
Jo da gibts nicht mehr zu sagen... Bei meinem waren die ebenfalls vorbereitet bis zum Türstecker (nur vorne)... Musst dann eben den Türkabelbaum etwas umbauen oder ganz tauschen... (Letzteres ging bei mir leider nicht da die Fensterheber aus einem Mk2 kamen und die Zentralverriegelung andere Stecker hat...)
Wikiderstarke
31 Januar 2007
Fordcity
www.candela-metal.de
Danke für die Antworten,aber wo dran erkenne ich ob der Kabelbaum dafür geeignet ist, was für Stecker müssen bis an die Tür liegen um einfach einzustecken.
@ Black Pearl was möchtes du denn dafür haben?
Wikiderstarke
31 Januar 2007
Fordcity
Na ja, aber was für ein Kabel bzw. Stecker muss denn schon vorhanden sein damit es nur noch Plug and Play ist. Ich kann ja dann bei mir gucken ob es so ist. Muss ich dann eigentlich auch was am Sicherungskasten bzw. Relais machen?
Rausch
24 April 2008
Ne also wenn alles vorbereitet ist im Sicherungskasten nur ne Sicherung stecken... Und Relais gibt es nur eines zur automatischen Öffnung. Das wird allerdings in der Tür befestigt...
Was da liegen müsste solltest du mit dem Dokument in der Datenbank rausbekommen in welchem die gesamte Verkabelung vom Mk1 vermerkt ist...
