Turnier - Federn hinten schwach?
stophie
habe das Problem , dass mein Mondeo, sobald ich das Auto ein wenig beladen habe, hinten in die Knie geht. Auch das tauschen gegen andere angeblich noch gute gebrauchte Federn hat nichts gebracht. Ist das ein generelles Problem , dass sich die Federn setzen oder ist das von Ford so gewollt wegen desKomforts ?
Hat schonmal jemand irgend welche KLeinwagenfeden, z.B. vom Corsa in der normalen Fordfeder verbaut?
Gibt es andere Low-Budget Ansätze?
Bringen die verstärkten Federn für 110 Euro von Ebay was?
Oder sollte meine Standheizung WEBASTO HL 18B so schwer sein, dass ein Ausbau Besserung brächte...
Ich hoffe mit dem Problem nicht alleine dazustehen...
Christoph
E-twas laut - S-ehr laut. Krachpedal und Bremspedal
Kombifahrer
das dürfte nicht allein an den federn liegen, da spielen auch die stoßdämpfer eine rolle.
und gebrauchte federn kauft man schonmal garnicht.
von koni gibt es stärkere stoßdämpfer für die hinterachse.
in kombination mit NEUEN federn sollte auch auch das problem behoben sein.
und wenn man dann noch qualitätsfedern wie h&r oder eibach kauft ...
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von stophie
DIe Standheizung befindet sich doch vorne, sollte also genau gar nichts bringen. :rolleyes:
stophie
Also bei meinem Auto ist die hinterm Fahrersitz verbaut... genau so, dass der Rüssel bei jeder grösseren Bodenwelle schleift...
provencal
Mach NEUE Federn + NEUE Dämpfer rein, dann löst sich Dein Prob.
