Turboprobleme 2,5 TD Leistung fehlt
hase_im_pfeffer
12 Oktober 2009
Rheinland-Pfalz
Hallo liebes Forum.
Problem:
98 er TD (2,5 VM-Motor) zieht nicht richtig.
Motor definitiv in Ordnung, bläst auch nix aus Ölstab raus.
springt gut an
MAP-Sensor gewechselt.
Verdacht:
Wastegateklappe vom Turbolader öffnet zu früh oder ist offen.
Heute mal im eingebauten Zustand probiert. Man kann die Stange vom Wastegate mit der Hand relativ leicht nach vorne (Richtung Scheinwerfer) ziehen. Ist das normal? ?(
Vom Benziner kenne ich das so, daß man das gar nicht mit der Hand bewegen kann.
Bzw. ist das Wastegate überhaupt in der geschlossenen Stellung?
Der 98er hat doch nen Kat drin.
Wie sieht denn so ein Dieselkat innen aus. Kann der sich auch zusetzen?
Danke schon mal für Infos :happy:
Scorpio Cossi
falscher Verdacht! Wastegateklappe muß beim Diesel leichtgängig sein.
-Oxi- Kat kann defekt bzw. zugesetzt sein
- Unterdruckschlauch zwischen Turbo und Einspritzpumpe fehlerhaft
- Unterdruckdosenmembran von der Einspritzpumpe gerissen
- Kraftstofffilter zu
- Luftfilter zu
Erstmal die Punkte abarbeiten und dann weitersehen!
Michi
